Подвывает вариатор.
Димон Тагил
#16 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс ноя 15, 2009 9:23 pm
KPG
Да уж..... если навернётся - то сколько ещё придётся не есть, а копить на варик..... :evil: :D
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
poison
#17 Непрочитанное сообщение poison » Чт дек 03, 2009 11:00 pm
Привет всем ! Хочу добавить к проблеме подвывания варика, в ручном режиме появляется спец.запах,это не тормаза не масло в варике,с наружи этого запаха нет а в салоне есть.Все это появилось поралельно в раёне 5000км пробега,сейчас пробег 45000км жду понедельник 3-е ТО
455vip
#18 Непрочитанное сообщение 455vip » Вс окт 07, 2012 3:28 pm
давно заметил завывания , и они растут . пробег 58000
taribo west
#19 Непрочитанное сообщение taribo west » Вт окт 09, 2012 5:36 pm
455vip писал(а):давно заметил завывания , и они растут . пробег 58000
Жидкость поменять надо. Досрочно.
Завывания - это ремень проскальзывает. Проскальзывает т.к. жидкость потеряла фрикционные свойства
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
mad_gamlet
#20 Непрочитанное сообщение mad_gamlet » Пн дек 17, 2012 10:52 pm
Расскажите, пожалуйста, у кого чем все это закончилось?
AlexZander
#21 Непрочитанное сообщение AlexZander » Пн янв 21, 2013 1:47 pm
mad_gamlet писал(а):Расскажите, пожалуйста, у кого чем все это закончилось?
Уже давно известно, что надо просто жижу в варике поменять.
ADV®
#22 Непрочитанное сообщение ADV® » Пн янв 21, 2013 2:37 pm
Жижу поменять и поменьше гонять в ручном режиме! :)
kochan
Зодиак: Скорпион
#23 Непрочитанное сообщение kochan » Ср фев 06, 2013 12:52 pm
Я вот её поменял и после этого у меня как собаку режут в коробке на 30КМон завывает_((очень переживаю :(
Burz666
#24 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср фев 06, 2013 7:01 pm
kochan На какую поменял? Как менял? Фильтры?
Звук запиши.
imdima
#25 Непрочитанное сообщение imdima » Ср мар 13, 2013 1:27 pm
kochan писал(а):Я вот её поменял и после этого у меня как собаку режут в коробке на 30КМон завывает_((очень переживаю :(
Часом не ATF, для автоматов, залили туда?
LancerX, 2008, 1.8, CVT
imdima
#26 Непрочитанное сообщение imdima » Ср мар 13, 2013 1:28 pm
Мини отчет о замене масла. 9 марта поменял жижу, картридж (фильтр) под аккумулятором, почистил поддон. Жижу покупал NISSAN CVT NS-2 в синих канистрах (3 штуки). Все заказывал в exist. В общем, после процедуры... хуже не стало. Но и явных улучшений замечено не было. Да, пропали звуки, издаваемые коробкой при езде накатом, на том и все. Некая заторможенность осталась. Как здесь писали на форуме, в спинку сиденья не вдавливает при разгоне - все как и было. Пробег на момент замены - 86т.км. Выработки замечено не было, некоторый налет на магнитах был. Менял через агрегат, который высасывает старую жижу и закачивает новую методом вытеснения.
igmar05
#27 Непрочитанное сообщение igmar05 » Пт апр 05, 2013 5:20 pm
При замедлении и движении на малой скорости, примерно в диапазоне 20-25км/ч возникает и явно прослушивается вой в одной тональности , похожий на вой гидронасоса или старого пылесоса. При увеличении или уменьшении скорости пропадает. На холодной машине его нет, появляется после некоторого пробега. Зимой его не было, или просто машина была холодной. Что это может быть??? :shock:
igmar05
#28 Непрочитанное сообщение igmar05 » Вс апр 07, 2013 3:20 pm
igmar05 писал(а):При замедлении и движении на малой скорости, примерно в диапазоне 20-25км/ч возникает и явно прослушивается вой в одной тональности , похожий на вой гидронасоса или старого пылесоса. При увеличении или уменьшении скорости пропадает. На холодной машине его нет, появляется после некоторого пробега. Зимой его не было, или просто машина была холодной. Что это может быть??? :shock:
Что, ни у кого не подвывает? Хочу добавить, что в остальных режимах явных шумов нет. Подвывает только на малой скорости, когда останавливаешься на перекрёстке или когда едешь по двору, при этом обороты двигателя в районе тысячи и нагрузки на вариатор нет. Не понятно, что это может быть и опасно ли это? :(
coll3
#29 Непрочитанное сообщение coll3 » Вт апр 16, 2013 7:30 am
У меня один в один так же. Пробег 75000 км. раньше внимания не обращал.
Mitsubishi Lancer Х 1.8 CVT 08 г.в.
igmar05
#30 Непрочитанное сообщение igmar05 » Пн апр 22, 2013 10:53 pm
Может это воет какой-нибуть гидроклапан в вариаторе или где-то в фильтре или охладителе? Кстати вой очень похож на вой неисправного водопроводного крана... Кто-нибуть обращался с этой проблемой к официалам?
Вернуться в «Трансмиссия»
