зеркало правое не регулируется вверх вниз... что может быть?
- Crocodil
PETRUHA , я так понимаю зеркало правое не регулируется только вверх вниз , а вправо и влево оно работает ?
Привод состоит из двух электромоторов с редукторами и линии управления.
Моторы проверить можно замерив сопротивление их обмотки , или их работу - отключив и подав на них независимое питание .
Линию , согласно схемы на предмет наличия напряжения управления - можно использовать индикатор .
Уязвимые места - это контакты джойстика управления , провода в гофрах на переходах из дверей в стойки и сам электромотор ( зависание и(или) окисление щеток ) и т.д.
Неисправность может быть в любом месте начиная от джойстика управления и заканчивая электромотором.PETRUHA писал(а): Привод как ремонтируется и как узнать он ли?
Снял обшивку, на переключателе было немного окисления, но не критично. Отмыл, а толку нуль. Не работает в одну сторону и все. аехал в несколько сто никто помочь не может, говорят скорее переключатель, а точнее и продиагностировать не могут. Короче не знаю , что делать ехать к официалам или наобум покупать переключатель(...
Далековато)))Smenson писал(а):Приезжайте, - помогу !Aleksandr1987 писал(а):Снял обшивку, на переключателе было немного окисления, но не критично. Отмыл, а толку нуль. Не работает в одну сторону и все. аехал в несколько сто никто помочь не может, говорят скорее переключатель, а точнее и продиагностировать не могут. Короче не знаю , что делать ехать к официалам или наобум покупать переключатель(...
