Масло в свечном колодце ..откуда?
178rus
#1 Непрочитанное сообщение 178rus » Вт мар 19, 2013 3:53 pm
Сегодня менял свечи пробег 120тыщ. В свечном колодце 3-го цилиндра обнаружил некоторое кол-во масла. В остальных сухо, электрод свечи сухой, масло не жрет , от то до то уровень не меняется. Может кто сталкивался с такой проблемой? (Иногда на холодную троит пока не газанеш)
СеДоЙ
#2 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт мар 19, 2013 4:36 pm
178rus
подсохло резиновое уплотнение свечных колодцев)) начало пропускать масло из головки блока .
Бензин ваш-идеи наши
178rus
#3 Непрочитанное сообщение 178rus » Вт мар 19, 2013 4:42 pm
СеДоЙ писал(а):178rus
И как лечить?
СеДоЙ
#4 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт мар 19, 2013 4:46 pm
только заменой этого уплотнения.
inox
#5 Непрочитанное сообщение inox » Вс май 05, 2013 7:16 pm
СеДоЙ писал(а):подсохло резиновое уплотнение свечных колодцев)) начало пропускать масло из головки блока .
СеДоЙ писал(а):только заменой этого уплотнения.
Масло в колодец может попасть двумя путями - кто-то налил, не держит прокладка. Меняй ее, номер 1035A583 для 4В11. Должна подойти на все 4В...
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Monza91
#6 Непрочитанное сообщение Monza91 » Ср май 27, 2015 10:28 pm
Подскажите пожалуйста, на двиг 1.5 уплотнители свечных колодцев меняются только с клап.крышкой в сборе?! отдельно их никак не поменять? Не очень охото покупать клапанную крышку...
man213
#7 Непрочитанное сообщение man213 » Чт май 28, 2015 9:30 am
Monza91 писал(а):Подскажите пожалуйста, на двиг 1.5 уплотнители свечных колодцев меняются только с клап.крышкой в сборе?! отдельно их никак не поменять? Не очень охото покупать клапанную крышку...
клапанную крышку менять не надо, просто поменять прокладку под неё и всё.
Monza91
#8 Непрочитанное сообщение Monza91 » Чт май 28, 2015 3:36 pm
Говорят, что они идут в клап.крышке, впресованы, по отдельности их не продают... :( пипец, из-за одной резинки покупать клапанную крышку в сборе?!
man213
#9 Непрочитанное сообщение man213 » Чт май 28, 2015 4:09 pm
Monza91
1035А991 прокладка клапанной крышки. но она без прокладок под свечные колодца почему то. и главное не видно больше вообще каких либо прокладок.
man213
#10 Непрочитанное сообщение man213 » Чт май 28, 2015 4:27 pm
Monza91
да, всё так и есть. меняется клапанная крышка вместе с впаянными в неё кольцами под свечные колодца. как то так :pardon:
MN195622 с прокладкой шпильками и пробкой
Monza91
#11 Непрочитанное сообщение Monza91 » Чт май 28, 2015 5:38 pm
man213 писал(а):Monza91
Не ожидал я такой подставы конечно...) менять всю клапанную крышку в сборе из-за какой-то резинки.... MN195622 - она точно подойдет на 1.5 ? По моему вину, показывает крышку за 13тр.
man213
#12 Непрочитанное сообщение man213 » Чт май 28, 2015 6:04 pm
Monza91
поговаривают, что данный движок 1,5 был спроектирован немчиками)))
цена может разниться в разных магазинах. я в автодоке смотрел, 5800 по моему ценник был. крышка с движка 1.5, проверял. да и на соседних форумах этот вопрос тоже поднимался...
V1aKPOH
#13 Непрочитанное сообщение V1aKPOH » Ср июн 24, 2015 10:45 pm
На экзисте крышка 7500 , тоже столкнулся с такой ситуацией,пока не решился покупать крышку
vazout
#14 Непрочитанное сообщение vazout » Чт июн 25, 2015 12:15 am
Купите хороший герметик!!! :Yahoo!:
Вернуться в «Двигатель»
