STP Битопласт и Бипласт: два брата близнеца,но такие разные
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
XIMIKATOR
#1 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт сен 14, 2012 3:02 pm
информация в данном после описана на основе личных наблюдений
хочется поделится опытом о этих близнецах
в лансере они имеют одну из главных ролей в шумоизоляции
и так Битоплат и Бипласт
1)оба материала напоминают поролон
2)имеют самоклеющуюся основу
3)оба материала поглащают шум (как заявлено производителем 80-85%)
4) хорошо клеются на неровные участки, растягиватся
5) имеют теплоизоляционнные свойства
и на этом их сходства заканчиваются
поговрим о различиях
первое и самое важное от чего зависят их свойства
пропитка
Битоплат - пропитка битум
Бипласт - пропитка латекс
вот от чего нужно отталкиваться! Битопласт с его битумной пропиткой
1) более устойчив к деформации (читать как "чуток жостче" бипласта)
2) сильнее цепляется за прикасающиеся детали
минуса у этого материала также два
1) небольшой запах битума
2) при сильной деформации(спресовавании) материал превращается в битумные комочки
а что же Бипласт?
как же было сказано пропитка - Латекс. на ощуь может напоминать поролон побрызганый силиконовой смазкой
плюсы
1) не имеет запаха
2) при деформировании может вноь вернуться в исходное положение 100%
3) более мягкий
4) бывает толщиной 20мм
минусов опятьже два
1) хуже цепляется за поверхности (более худшая фиксация соседних панелей)
2) при сильных подвижках может вызывать скрип-хруст
Итого: два материала имеют право на жизнь! не нужно отдавать предпочтения одному из них, у них разная пременимось!
напримет битопласт лучше использовать в полостях пластика чтобы более надёжно зафиксировать их и уменьшить шанс подвижек и скрипов
а бипласт лучше клеить везде, где есть возможность, особо не опасаясь что при монтаже деталь не встанет на место - материал сожмётся до нужного размера
Повторюсь, всё написаное - моё IMHO на основе проклейки всей машины, научного основания под собой не несёт, так что прислушиваться к моему мнению или нет - ваше дело
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пт сен 14, 2012 3:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт сен 14, 2012 3:06 pm
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 14, 2012 3:10 pm
В названии темы бимаст поправь.
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт сен 14, 2012 3:18 pm
тссс... не пали контору) очепятка вышла)
Flips
#5 Непрочитанное сообщение Flips » Пт окт 12, 2012 8:18 am
щас материал покупаю как раз а какой из них взять не знаю
лансер вроде битопластом клеил и ничего не пахло
anton1978
#6 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт окт 12, 2012 10:45 am
бипласт получше будет - гораздо мягче и лучше сжимается.
Flips
#7 Непрочитанное сообщение Flips » Пт окт 12, 2012 11:30 am
клеиться хуже написано вот что смущает
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт окт 12, 2012 12:07 pm
клеится он одинаково хорошо, но при сильном сжатии сторона без клея на битопласте может прилипнуть, а вот на бипласте - нет
думаю всёже лучше склонятся к бипласту (в качестве шумопоглотителя), т.к битопласт в высохшем состоянии при больших подвижках может издавать незначительное шуршание
но и 1 лист битопласта стоит купить для проклейки стыков пластика
BRUS X
#9 Непрочитанное сообщение BRUS X » Пт мар 01, 2013 2:58 pm
Спс. Полезное инфо и написано четко. Уточняющий вопрос (речь о шумоизоляции дверей): я так понял, что на железо лучше клеить би пласт, а пластиковую обшивку дверей обклеивать битопластом. Все верно?
XIMIKATOR
#10 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт апр 02, 2013 2:29 pm
да можно так сделать, на металл потоньше, а на обшивку потолще
Вернуться в «Шумоизоляция»
