АКПП 1.5 что за глюк?
Евгентус
#1 Непрочитанное сообщение Евгентус » Ср июн 04, 2008 10:19 pm
Проблема такая, после 2000 к коробке или где то в этой области как будто шарик отвалился и катается....при тормошении и поворотак... кто сталкивался???
1.5 АТ
@ntonio
#2 Непрочитанное сообщение @ntonio » Чт июн 05, 2008 8:07 am
...пробег 2300 км - такого не наблюдается. 8)
silverchair
On Air
#3 Непрочитанное сообщение silverchair » Чт июн 05, 2008 8:09 am
Евгентус
пробег 12500 , такого нет....уверен что в коробке? если скорости переключаются так же, машина себя ведёт как обычно, то значит всё нормально. посмотри может по салону чего у тебя катается...или по богажнику....
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
on_dimka13
Есть такое!!!
#4 Непрочитанное сообщение on_dimka13 » Чт июн 05, 2008 4:29 pm
У нас в сервисе такое было!!! Приехал Авенсис "тойота", у него такая же проблема была! Шарик катается!!! Разабрали всю обшивку!!! А катается внутри кузова в рёбрах жёсткости!!! В полу!!!! Ну и вообщем когда клиенту сказали что если это какая то деталь а\м то оплатит тойота, а если ваше то ВЫ!!! А сколько стоит разобрать, найти и собрать... :o
Ярче чем ваша кровь... Темнее ночи...
slavafox07
#5 Непрочитанное сообщение slavafox07 » Чт июл 30, 2009 2:32 pm
сто пудово мусор какой то катается ! :evil:
LSD
#6 Непрочитанное сообщение LSD » Ср сен 30, 2009 1:16 pm
45000 такая хрень тоже!
@ntonio
#7 Непрочитанное сообщение @ntonio » Ср сен 30, 2009 1:39 pm
@ntonio писал(а):...пробег 2300 км - такого не наблюдается.
...29.700 км - аналогично как и ранее, не наблюдается. :crazy:
Marutinas
#8 Непрочитанное сообщение Marutinas » Чт окт 08, 2009 7:29 am
35000 км нет такого 8)
RUSTAM
#9 Непрочитанное сообщение RUSTAM » Сб июн 01, 2013 5:36 pm
52000 нет такого
Izluchinsk
#10 Непрочитанное сообщение Izluchinsk » Сб июн 15, 2013 8:24 am
Приветствую, форумчане! Подскажите пожалуйста! в положении D и выжатом тормозе наша коробка автомат у всех слегка подвывающий звук издает? Он довольно тихий, слышно только когда вокруг шума нет и открыта дверь, либо окно. При отпускании педали тормоза, исчезает!
Вернуться в «Трансмиссия»
