Легкий тюнинг фар своими руками ( с фотоотчетом)
Aleksei33 Лучше тебе попросить кого нить сделать стабилизатор....Тут проще некуда 3 контакта---1й вход 2й земля, 3й выход......2 провода на вход(+ 1й контакт, земля второй) 2 провода -выход (2й земля , и крайний правый +12). Конденсаторы подключаются последовательно по питанию на входе и на выходе ( + к +, а минус с минусу (2й контакт))))
Удачи.
А проще тебе поставить стабилизатор напряжения и разминусовку прямо на АКБ. У меня на машине стоит такое.
Удачи.
Светодиод - устройство которое боится не столько перенапряжения сколько превышения тока, поэтому для светодиодных устройств нужно ставить не стабилизатор напряжения как указано выше (хотя то же помогает), а импульсный преобразователь - стабилизатор тока. Его суть в том что не важно какое большое напряжение на него подать - ток в нагрузке будет всегда неизменным. Например не будет изменяться яркость диодов от изменения напряжения питания бортсети. Для сетодиодных лент и кластеров продаются готовые стабилизаторы на разные токи от 100мА до нескольких ампер. Считаете максимально допустимый ток для вышей ленты или кластера и подключаете через стабилизатор тока - не сгорят до конца жизни авто. (Естественно рабочее напряжение вышей ленты или кластера должно быть ниже напряжения бортсети автомобиля (12В)).
- 71Gavrik71
Отвечу от автора --т.е от себя.....Не хотел, чтоб светило точками вперед, т.к свет выходит не равномерный , а тут за счет отражения получилось очень красиво ( по мне лично). Машина у друга уже год почти, все работает и приятно смотреть. Может на аутлендер так сделаю )))
тоже катафот так делал, только слегка по-другому, но принцип одинаков
насчет полосы под пластиком автору нереальное респектище и зачет!!! подумываю аж снять опять фары и сделать так же
