Опять этот душной варик
Nikolay26
#31 Непрочитанное сообщение Nikolay26 » Вт июн 11, 2013 8:21 am
Добрый день! У меня Lanser 1.8 CVT 2008 года, пробег 100 т. стал очень громко жужжать, а на скорости даже воет, масло менял на 50 т. км. и на 99 т. жужжание только усиливается со временем. Чем это может грозить? Подскажите где можно взять контрактный CVT?
DOk1812
Зодиак: Скорпион
#32 Непрочитанное сообщение DOk1812 » Вт июн 11, 2013 10:29 am
Подшибники накрываются 100 процентов вы не первый с такими симптомами,родственник работает на коробках неодин десяток лансеров зделали,там какой то подшибник накрывается.заетте в сервис к коробочникам если мастер толковый сразу поймет в чем дело.
Герман27
#33 Непрочитанное сообщение Герман27 » Вс июн 23, 2013 4:45 pm
Nikolay26 писал(а):Добрый день! У меня Lanser 1.8 CVT 2008 года, пробег 100 т. стал очень громко жужжать, а на скорости даже воет, масло менял на 50 т. км. и на 99 т. жужжание только усиливается со временем. Чем это может грозить? Подскажите где можно взять контрактный CVT?
ДЛЯ начала стоит вывесить авто и послушать откуда идет звук! если с коробки, то вероятнее всего это подшипники конусов, на ваших коробках они является болезнью! в большинстве случаев дешевле и надежнее сделать замену подшипников, нежели чем брать контрактную коробку
#34 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс июн 23, 2013 5:52 pm
Есть ещё примеры этой болезни или какие-то факты?
Герман27
#35 Непрочитанное сообщение Герман27 » Пн июн 24, 2013 10:37 pm
есть , я занимаюсь ремонтом вариаторов уже более 4 лет, исходя из статистики и говорю! также к болезням ваших вариаторов относится износ клапана сброса давления (что приводит к его подклиниванию) в следствие чего, клапан остается частично открытым и работает на сброс, в итоге износ ремня и конусов + замена самого насоса!
Вернуться в «Трансмиссия»
