Кнопка ПТФ, Помогите!
FRai
#16 Непрочитанное сообщение FRai » Вс май 22, 2011 8:42 pm
Маленько не так ты сделал вот как надо!!
Max4161
#17 Непрочитанное сообщение Max4161 » Вс май 22, 2011 8:43 pm
спасибо !!! хорошо , попробую = )
Max4161
#18 Непрочитанное сообщение Max4161 » Пн май 30, 2011 8:18 pm
Ну вот и закончил я эту эпопею с кнопкой всё получилось как и хотел! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
С двумя релюшками мучился, мучился, но так и не дотумкал как всё сделать. В электрике я не профи конечно.
А вот с релюшкой от ВАЗа всё оказалось проще, купил, разобрался с контактами и всё заработало! Там 6 контактов если кому-то понадобится когда-нибудь схемка подключения, то я нарисую её! А это просто фото реле!
roman42
#19 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт июл 22, 2011 1:36 pm
Max4161 писал(а): если кому-то понадобится когда-нибудь схемка подключения, то я нарисую её!
рисуй, мне надо :)
Max4161
#20 Непрочитанное сообщение Max4161 » Сб июл 23, 2011 4:33 pm
Ну вот моя схемка подключения, нарисовал как мог)))
2-й контакт не задействован!
496385290
Альтернатива
#21 Непрочитанное сообщение 496385290 » Пн янв 16, 2012 5:58 pm
Не обязательно 2 релюхи.
По двум причинам:
-громоско (цена опять же)
-21 век на дворе
Транзистор и регистр. Цена вопроса точно такая же, даже дешевле. :)
FRai
#22 Непрочитанное сообщение FRai » Пн янв 16, 2012 8:18 pm
:shock: :o Транзистор, регистр мне лично это ни о чём не говорит!! И что релюшки настолько дорого стоят???
496385290
#23 Непрочитанное сообщение 496385290 » Вт янв 17, 2012 11:15 am
FRai писал(а)::shock: :o Транзистор, регистр мне лично это ни о чём не говорит!! И что релюшки настолько дорого стоят???
Релюха до пустим 50-70 руб каждая(зависит где брать), а регистр+транзистор 20, от силы 60 руб. И дело даже не в каких то 30 руб. Просто релюхи нужно использовать там где им место. В основном как исполняющий механизм. Силовой. А управление в вашем именно случае не совсем уместно использовать реле. Но эт лично мой взгляд на это
roman42
#24 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт янв 17, 2012 2:46 pm
тут нужна всего одна ( 3 сообщение сверху)
496385290
#25 Непрочитанное сообщение 496385290 » Вт янв 17, 2012 4:00 pm
roman42 писал(а):тут нужна всего одна ( 3 сообщение сверху)
Можно и на одной как выше, в ней несколько пар контактов.
DimaMLX
#26 Непрочитанное сообщение DimaMLX » Сб апр 14, 2012 10:24 pm
496385290,
Ты бы не мог скинуть схемку как подключить без реле, по твоему способу? Заранее спасибо!
Ярослав76
#27 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт июн 25, 2013 9:01 pm
FRai писал(а):Маленько не так ты сделал вот как надо!!
А выключать то как? (один раз нажал - включилось, второй раз нажал - ничего не произойдет, так и останется включенным)
ПЕРЕСЕЛ НА [ ссылка на изображение ] 24.12.2014
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#28 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июн 25, 2013 9:25 pm
Ярослав76 писал(а):так и останется включенным
поэтому плюс и берется с зажигания
Ярослав76
#29 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср июн 26, 2013 12:33 pm
так смысл тогда от кнопки?
