Стук спереди справа
Иван Седов
Стук спереди справа
#1 Непрочитанное сообщение Иван Седов » Пт мар 02, 2012 10:50 am
Доброе время суток.
Располагаю в собственности железного коня под именем Lancer X 2.0 CVT. Но вот что-то в районе правой лапы, а при внимательном прислушивании - подковы, подозрительный стук при работе копыта на отбой. Иными словами: при преодолевании мелких неровностей на небольшой скорости к работе подвески никаких претензий, но при резком отбое (работе вниз) раздается пренеприятнейший стук. С левой стороны такого нет. Визуально - никаких проблем. Стойка целая, подтеканий масла не наблюдается. Наконечники, тягу рулевой рейки менял недавно, но и до замены и после - тоже самое. Втулки стабилизатора - заменнеы. Стойка стабилизатора подозрений не вызывает (визуально и на ощупь).
Теряюсь в догадках - что же это может быть?
Заранее спасибо!
SAY
#2 Непрочитанное сообщение SAY » Пн мар 05, 2012 8:34 am
У меня тоже самое, это стоечка нае...лась
Иван Седов
#3 Непрочитанное сообщение Иван Седов » Пн мар 05, 2012 10:42 am
В принципе, я так и думал, несмотря на то что подтеканий масла с нее нет, но скоро, наверное, появятся.... Ну что ж... 70 000 км в том ритме как езжу я - очень и очень не плохо!
daliban
#4 Непрочитанное сообщение daliban » Пн мар 05, 2012 3:12 pm
у меня стучит. это пружина об чашку наверно.
Lancer X 1.8 CVT
Олег_Д_Невинка
#5 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пн мар 05, 2012 9:12 pm
Выработка в опорном "подшипнике" стойки?
В кавычках потому, что там кажется пластиковое кольцо...
Иван Седов
#6 Непрочитанное сообщение Иван Седов » Пн мар 05, 2012 9:17 pm
Хотелось бы чтобы это в опорнике дело было. Но опорники у наших коней ходят дольше чем автомобиль. Там изнашиваться нечему, не ТАЗик... Тем более с опорником стук был бы постоянно, а у меня тольк о при резком отбое.
VNUK
#7 Непрочитанное сообщение VNUK » Ср мар 07, 2012 6:27 pm
у меня такая хрень появилась при 115тыс.пробега,думаю стойки,в них масло и азот,давление азота снижается, КПД падает. моё мнение...
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
Yola
#8 Непрочитанное сообщение Yola » Пн мар 12, 2012 6:51 pm
Всем привет.Я с таким косяком всю зиму езжу.Не могу гарантийку убедить.Сядет такой упитанный дядя-инженер и дефект уже не такой явный,и все-досвидания!!!! А один когда еду,гремит на отбой.В морозы стучала как пустая,а потеплело,поменьше,но все равно достает.
В EXISTe номер по VIN на перед/право стойка 4060A378.Только оригинальная 11350 руб. Тут мне заплохело.Типа Коябы дешевой для меня нет похоже.Лансер 2010 года.Может кто чего посоветует.
Лансер X 2010
Yola
#9 Непрочитанное сообщение Yola » Пн мар 12, 2012 7:04 pm
Пробег 25500
Лансер X 2010
шурик 1984
#10 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Вт мар 13, 2012 5:17 pm
SAY писал(а):У меня тоже самое, это стоечка нае...лась
+1
BENNITO2011
#11 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Вт мар 13, 2012 5:31 pm
номера приведены в порядке левый, правый. Например: 4060A241 - левый, 4060A242 - правый)
1) Замена на новые оригинальные:
4060A241, 4060A242 - Lancer X 1.5, 2.0 Invite, Lancer EX GLX, GLS. (Клиренс 165мм)
4060A065 (4060A307), 4060A066 (4060A308) - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
2) Замена на амортизаторы от Lancer X Ralliart:
4060A283, 4060A284
3) Замена на Kayaba Aftermarket (Япония)
339117, 339118 - Lancer X 1.5, 2.0 Invite, Lancer EX GLX, GLS. (Клиренс 165мм)
339104, 339105 - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
4) Замена на LOVBY:
AF1145, AF1146 - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
Код:
Компания LOVBY Auto Parts Co., LTD. была основана в 1994 году, в Бельгии. На сегодняшний день производство размещено в Бельгии, Турции, Италии, Китае и Корее. Компания специализируется на производстве амортизаторов для различных типов автомобилей. На сегодняшний день ассортимент продукции включает в себя все виды современных амортизаторов, включая семь категорий и больше двух тысяч типов.
Сегодня компания производит больше 8000 единиц продукции в день, дневной ассортимент производства включает с себя более 40 наименований. В 2009 году дневной выпуск продукции планируется в количестве более 10 000 единиц, а дневной ассортимент производства более 50 видов.
http://toko.ua/ru_lovby.html
5) Перепаковка амортизаторов на KONI от Nissan Maxima QX, Cefiro (A32). 94-00гг.: № 8641-1362 Sport
Вместо отслуживших свое внутренностей вашего амортизатора вставляется вкладыш KONI.
Процесс замены можно посмотреть тут: http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?p=1471834
6) Замена на оригинал от Lancer EX GT, Lancer GTS, Galant Fortis. (Авто с 18 дисками)
4060A205, 4060A206. Номера Kayaba: 339082,339083.
7) Установка Coilover от MeganRacing, XYZ, D2:
http://stores.speedcorps.com/-strse-358 ... Detail.bok
http://xyz-sport.ru/category/podveska-xyz/
http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0 ... /d2-00331/
Отзывы о установке того или иного варианта можно почитать тут - http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=29527
Перед заменой рекомендуется проверить состояние пыльника (на Lancer X они идут вместе с отбойником)
а так же прокладкой между тарелкой амортизатора и пружиной которая имеет свойство изнашиваться и разлезаться примерно так:
в результате чего слышен скрип и стук при проезде например лежачих полицейских.
Номер оригинального пыльника: MR272833, прокладки: 4060A135 (c 2009 года ставится 4040A253).
С задними амортизаторами проблем замечено не было, на всякий случай их номера:
Оригинальные: 4162A130, Kayaba: 341455 - Lancer X 1.5, 2.0 Invite, Lancer EX GLX, GLS. (Клиренс 165мм)
Оригинальные: 4162A036 (4162A175), Kayaba: 341444 - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
Оригинальные: 4162A122, Kayaba: 341425 - Lancer EX GT, Lancer GTS, Galant Fortis
Ralliart: 4162A131
Задний пыльник: MR510002
Изучаем, выбираем и покупаем :D
#12 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 13, 2012 6:22 pm
BENNITO2011
Вы бы хоть источник упомянули, или автора, а то как-то некрасиво получается :no:
Источник, Украинский форум, Автор WhiteTiger(на нашем форуме у него тот же ник):
FAQ по Амортизаторам
Yola
#13 Непрочитанное сообщение Yola » Ср мар 14, 2012 11:53 am
Спасибо за подробный ответ. Только мой Ланс 2010 года. А его стойки имеют номер 4060A378(перед/право).Чем то они должны наверное отличаться от 4060A242.Или как? 4060A242 я думаю они 2007 года.
Лансер X 2010
BENNITO2011
#14 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Ср мар 28, 2012 6:30 pm
Ваша правда, учту на будущее.
Good_78rus
#15 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Вс авг 18, 2013 2:38 am
а ни кто не знает кодов каябы которые ставятся на раллик?
Вернуться в «Ходовая»
