Проблема с электрикой! просьба помочь дельным советом!
Михаил572
#46 Непрочитанное сообщение Михаил572 » Пн янв 07, 2013 10:31 am
ksw.s писал(а):
Михаил572 писал(а):реле было не при чем
Не торопитесь, на что реле?
реле было от доп иммо Multicode. разрывало цепь зажигания. все цепи восстановлены, и кроме родного иммо в машине сейчас ничего нет
Михаил572
#47 Непрочитанное сообщение Михаил572 » Пн янв 07, 2013 10:33 am
ладно, поехал в город. предстоит 200 км пути. отпишусь по приезду )) все спасибо за советы! :beer:
#48 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн янв 07, 2013 10:41 am
При прокручивании стартера реле проверяли?
Бывает "отмораживается" сигналка в момент пуска на холодную в мороз, но стоит хоть раз завести, то все нормуль. При чем реле не виновато - пропадает сигнал с блока.
Lancer X 572
#49 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Пн янв 07, 2013 1:59 pm
ksw.s писал(а):При прокручивании стартера реле проверяли?
да поздно уже, все снято :D буду ставить посерьезнее что-нибудь чем B9
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Silent2812
#50 Непрочитанное сообщение Silent2812 » Пн янв 07, 2013 2:38 pm
Lancer X 572
Правильно, что B9 решил заменить, Pandora 1870i без сомнений гораздо лучше :good: А вот multicode подключи назад. :) Лучше он чем совсем ничего. :) Только на другой провод реле блокировки повесь и желательно тут не пиши, на какой :wink:
Lancer X 572
#51 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Пн янв 07, 2013 4:09 pm
Silent2812 писал(а):Lancer X 572
обязательно напишу :D
Ildarik
#52 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн янв 07, 2013 11:08 pm
Всё хорошо, что хорошо кончается :)
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
NIKOLAY_DYLEV1
#53 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Пт сен 06, 2013 10:51 am
Не могу создавать темы , так как я новенький поэтому напишу здесь.
Разбил машину, морду в ноябре года 2012 . Восстанавливал долго , сейчас стоит все готово , но главная проблемма не могу восстановить проводку на фары передние , вентилятор так как все разъемы побиты и у меня даже нет их образца что бы где то найти на разборе . Пытался купить полностью косу в сборе , безрезультатно то по вину не подошла , то проводов нужных небыло и две косы лежит сейчас ненужных на продаже на Евроразборе (Омск) а я так и не могу ничего придумать , казалось бы не такое уж невыполнимое задание а нет не могу ничего сделать.Помогите так как я уже в отчаянии , немогу уже больше ждать и обламываться . Выложите фото , может у кого есть часть проводки , разъемы и т.д которые идут на фары и вентилятор. Может кто продать может или подсказать где купить , я уже не знаю что делать. Хоть бы фото знать чего искать мне на разборе какие разъемы , какие провода в общем все что идет на морду.
Моя машина MMC LANCER X 1.8 МТ 2008 год максимальная комплектация
Вышлите фото , дайте совет как быть , кто сталкивался, живу в г.Омск моб тел.89083158152
Могу выложить фото после ДТП , после восстановления еще не фоткал.
Заранее всем благодарен.
Если вас не затруднит можете создать данную тему так .как я пока не могу создавать темы а времени у меня мало , нужно до зимы все отремонтировать.
MITSUBISHI LANCER X 1.8 MT
#54 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт сен 06, 2013 3:35 pm
Вот что есть(на стрелки внимания не обращать).
Правая:
С 1-го по 6-й
С 7-го по 12-й
NIKOLAY_DYLEV1
#55 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Пт сен 06, 2013 5:42 pm
ksw.s Спасибо.
уже что то , продолжаю сбор информации, что из себя представляет продолжение этой косы от разъемов до блока предохранителя, кстати парадокс но разъемы для фар от версии для коробки автомат не подошли для версии с механикой , мой электрик сказал что она не подходит((
Мне нужна именно для механики 1.8 литров.
Интересно было бы посмотреть у тех кто восстанавливал машину в такой же ситуации или просто может у кого есть схема данной косы.
с 7 - 12 фото почему то не отображается.
#56 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт сен 06, 2013 5:50 pm
2.0МТ(без ESP) и 2.0МТ 4ВД точно такая же.
Код на наклейке у бачка антифриза. 8501A246.
AlleRR
#57 Непрочитанное сообщение AlleRR » Пт сен 06, 2013 5:57 pm
Вот фото проводки от блока предохранителя до правой фары.
От LX 1,5 коробка вроде механика. Может не то что надо, но общее представление дает.
Вот собственно фото разъемов фар, такая проводка подходит под линзованные фары, на авто 08 года всего 1 разъем большой, "распиновка" немного другая.
Все что есть.
P.S. Может стоит создать отдельную тему и попросить модераторов перенести нужные сообщения туда.
#58 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт сен 06, 2013 6:09 pm
Это от 2010+, у них немного по другому.
NIKOLAY_DYLEV1, Cхема на вашу:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
Там есть все вам нужное :wink:
AlleRR
#59 Непрочитанное сообщение AlleRR » Пт сен 06, 2013 6:24 pm
Да забыл добавить это от машины 11 года.
Ну общее представление дает.
NIKOLAY_DYLEV1
#60 Непрочитанное сообщение NIKOLAY_DYLEV1 » Пт сен 06, 2013 7:14 pm
ksw.s,AlleRR спасибо огромное, теперь есть инфа , буду думать у кого это купить ил как самому сделать . Тему создам , только зарегался и форум мне пишет что я не могу создавать темы , я пытался.
Знал что мне помогут собратья! а есть шанс купить эту часть или всю косу именно на мою машину ?
Последний раз редактировалось NIKOLAY_DYLEV1 Пт сен 06, 2013 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Электрика»
