странные звуки в МКПП 1.5
Доброго времени суток! Появился тихий неприятный рокот в районе коробки передач, чем-то отдаленно напоминает звук картона по спицам велосипеда. Нажатие на педаль сцепления никак не влияет на этот звук, сцепление не буксует, гула нет, на нейтрале звук тише, но есть, приводы в порядке, люфтов нет (вывешивал переднюю часть авто). звук есть только при движении авто. Что это может быть? Кто-то сталкивался с этим?
коробка 115, к сожалению, нет приличных сервисов, только гаражные шарашки, не осматривая коробки совсем, сразу объявили, что на ремонт потребуется 50 к!!! завтра приступаю к разборке самостоятельно, если закончится неудачей, возьму контрактную. Сделаю фотоотчет. Помогите манулом по разборке коробки, может кто проводил подобные операции уже, буду очень благодарен.
Сегодня появилась такая же проблема, шелест на передачах. Коробка включается нормально, доехал от работы до дома 40 км ничего не меняется. Звук пропадает при нажатии на педаль сцепления. Масло в КПП менял тыс 7 назад, пробег 90 000. Подозреваю коробку т.к. стоит 115 (как написано на форуме не удачная)
- Санек
Если вместо 115 поставить 227 ???? заменяемы они или нет?alekscas писал(а):115 До 2008, 227 после 2008(что то в ней модернизировали) Шум выжимного на 115 обычное дело, с ним проезжают и 100тыщ
