Дверные динамики (вместо штатных)
- Laнcer
Форум покурил, но не нашел. Подскажите, если есть охота поменять штатные динамики на динамики поинтереснее, какие надо смотреть в магазе? По размерам-понятно, а вот все остальные хар-ки?
на вкус и цвет все фломастеры разные, так что зависит от ушей и кармана владельца авто, некоторые и трехполосную аккустику втыкают, а некоторым (как и мне) достаточно к штатным динамикам доставить пищалки в штатные места и все.
ps: на первом авто купил голову алпайн, колонки урал, а когда продавал (через год) просто было жалко вложенные средства.
- well solid
Динамики 165мм диаметр.
Проставки (кольца фанерные) под динамики частенько попадаются в магазинах автозвука - надо спрашивать.
Коаксиальные динамики (в которых пищалки на большом динамике) брать нет никакого смысла!
Бери компанентные - где пищалки отдельно.
А теперь сам выбор: у тебя два пути
1 Выбирать динамики под усилитель головы
2 Выбирать динамики под отдельный усилитель (докупаешь усилок)
Второй вариант гораздо лучше! Хотя и по первому есть неплохие решения.
Выбор динамиков на магнитола.ру там можно найти кучу готовых решений. Сам всегда перед покупкой там гуляю, реально помагают
Установка http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
имхо без усилка никак не обойтись, не может голова нормально раскачать, по собственному опыту стоит голова пионер 2дин за 30000р без усилка ниочем вообще. стоило вкорячить сраный усилок infinity (aka harman\kordon) за 7000р и вуаля, звук пошел, колонки не дешевые focal 2k power 17000р перед и focal polyglass зад + активный саб под сидухой udimmension(кетай у локерв брал) его кстати хочу продать и купить тоже focal под сидуху
он кстати и к штатной голове и колонкам неплохо прибавил баса
- well solid
- Ct@C
По моим наблюдениям, в первую очередь все зависит от качества записи. MP3 из контакта и т.п. редко бывают в приемлемом качестве, а слушать, все равно, хочется! Для подобных поносных звучаний лучше штатная система. Звучит тише, баса никакого, но звук чище. У меня штатная голова с линейным выходом и усилок. Недавно компонентный фронт кончился и остался саб и штатные динамики в задних дверях (с шумкой, с шумкой звучит на порядок лучше). Сначала я думал, что даже до сервиса не доеду - придется эвакуатор вызывать, но в итоге привык, так и живу. Приятный негромкий звук от штатных и динамиков и бас от саба. Фронт DLS R6A LE больше ухо резал с погаными MP3, а лень+жадность, такая гремучая смесь, что легче хрип из динамиков слушать, чем найти и купить лицензионный CD. Не знаю, решит ли эту проблему нормальная голова, в смысле магнитола.
- XIMIKATOR
ничё она не решает, чем лучше система тем сильнее слышится говнозапись.
а наличие качественных 2-3треков из 100 ещё больше нагоняют раздражение
П.С. и действительно официальные OST треки 320кб/с сильно отличаются от техжесамых "вКонтактных" - почему - хз может они как-то серверами контакта дожимаются чтоб меньше весить, но разница слышится даже в наушниках за 1500р. А про CDa Flac и прочее думаю и говорить нет смысла.
да и ещё бывают изначально со студии говнозаписи (к сожалению у некоторых неизвестных груп нету денег на современную качественную студию)
