Появился зазор между фарами и бампером.
Попал в аварию за несло итог правая фара бампер усилитель бампера на помойку после установки оригинальных запчастей б/у тоже провис бампер под фарами пытался регулировать без полезно предлагаю такой вариант под фарами есть крепеж куда вставляется бампер на него надеть резиновый шланг закрепить пластиковым хомутом и вставить бампер за счет этого он приподымиться в среду буду пробовать по результату отпишусь
Всем привет у меня тоже обвис бампер почитал форум поняв что тут ничего стоящего не говорят взялся сам и все зделал на отлично бампер встал как надо между фарой в место прежних 5-10мм стал зазор максимум в 1 мм. делается все очень просто! тянется не с переди в верх а с боку край бампера перемещается к колесу на крыле есть крепление бампера 4 "защелки" и на краю притягивается саморезом он же держит и подкрылок! отварачиваем этот саморез выводим отщелкиваем бампер на нем есть ушки которыми он цепляется и одно квадратное отверстие через которое крепится саморезом, эти пазы в бампере простым напильником пропиливаем на 3-5мм в сторону переда, все готово ставим бампер смещаем его к колесу благодоря нашим "пропилам" защелки дают бамперу сместиться назад тем самым уменьшить зазор между фарой! чтобы он обратно не ушел крепим его саморезом которым крепится подкрылок! кому еще подробнее написать пишите сюда! nikolas_56@mail.ru буду рад помоч!
- Smenson
Да, саморезом можно заменить сломанное крепление бампера.Николай56 писал(а):Всем привет у меня тоже обвис бампер почитал форум поняв что тут ничего стоящего не говорят взялся сам и все зделал на отлично бампер встал как надо между фарой в место прежних 5-10мм стал зазор максимум в 1 мм. делается все очень просто! тянется не с переди в верх а с боку край бампера перемещается к колесу на крыле есть крепление бампера 4 "защелки" и на краю притягивается саморезом он же держит и подкрылок! отварачиваем этот саморез выводим отщелкиваем бампер на нем есть ушки которыми он цепляется и одно квадратное отверстие через которое крепится саморезом, эти пазы в бампере простым напильником пропиливаем на 3-5мм в сторону переда, все готово ставим бампер смещаем его к колесу благодоря нашим "пропилам" защелки дают бамперу сместиться назад тем самым уменьшить зазор между фарой! чтобы он обратно не ушел крепим его саморезом которым крепится подкрылок! кому еще подробнее написать пишите сюда! nikolas_56@mail.ru буду рад помоч!
По F.A.Q. снимал сегодня бампер чтобы фары скинуть, да и заодно хотел убрать зазор между фарами и бампером, вообщем как с бубном не плясали, притягивали, ослабляли и закручивалы болты - ни в какую, и есть подозрение что бампер не оригинальный мне достался от прошлого владельца, галимо он местами приколхожен был
Вся проблема решается довольно просто! Снимаем бампер, если нет никаких видимых повреждений по крепежам на бампере и кузове, то для того чтобы убрать зазор между крылом и бампером нужно через деревянный брусок, наставив его в угол крепления боковых кронштейнов,слегка ударить, оно поднимется выше.только не переусердствуйте.когда ставишь бампер то зазора как не бывало. А те кто пишут про два болта в нижней решетке, это незнающие люди, там никаким образом бампер не поднимается, а только крепиться.
Ну а если боитесь сами так сделать, то едте к кузовщикам, но способ устранения будет тот же самый.
Вообще дурацкая конструкция крепления бампера, миллион болтов и саморезов с клипсами,а толку мало...
