Перекос стекла при подъеме
- ASPid
Суть проблемы, задняя левая дверь, стекло опускается до конца нормально, начинает подниматься вверх и где-то треть выходит, а потом стекло перекашивает в направляющих. Видно что проваливается угол который ближе к центральной стойке, потому как стоит дернуть за край и при этом жать на подъем все поднимается.
Проблема только если опустить стекло до конца, если опускать до середины, то все нормально, поднимает не клинит.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Или надо ехать в сервис и делать по гарантии? Кстати гарантия на это действует?
Была у меня такая же проблемка, один в один. Поехал к ОД, машина на гарантии. Настоял на присутствии, поменяли уплотнитель задней левой двери по гарантии на этой неделе. Хотя сначала тоже брызгали всякой хренью, в итоге дождался менеджера по гарантии, переставили уплотнитель с машины донора, все заработало. В итоге заказали по гарантии, шла неделю.
