http://faq.lancerx.ru/index.php/Подвеска_и_ходоваяProfi писал(а): напишите номера стоек пожалуйcта
Передние стойки
- Banda 59RUS
Привет всем. Потекла как-то Левая передняя,решил взять КОЯБУ газ-масло в Экзисте,отдал 2100 за левую и 2110 за правую. Короче при замене и правая почти сдохла узнал,езжу пол года уже,ловил довольно серьезные ямы,но пока не жалуюсь,не оригинал,но бодрячком и руля тачка по-моему лучше стала слушать-не клюет при торможннии,на поворотах лучше,НО и жестче немного конечно стала!!!
Привет всем. Подскажите пожалуйста такой момент. Брал Машину с рук лансер 1,8 вариатор. Так вот прежний хозяин перед продажей поменял левую стойку и поставил с комплектации интенс. Это даже визуально видно было при вывешивании машины. Одно колесо ниже другого. Ездил так наверное месяца три пока не увидел на подъемнике. Зимой эта левая стойка начала очень сильно бахать на неровностях, и машина как проваливалась левым колесом. в сервисе сказали, что это стойка стабилизатора билась об рычаг. Вообщем поменял обе стойки, поставил каяба (которые на клиренс 165мм), отбойники и пыльники оставли прежние. Так вот эта же левая стока опять на неровностях есть ощущение провала. Что это может быть, может прежней стойкой разбил отбойник? кстати его оставили с прежней стойки, и в сервисе сказали что он в порядке. Или может быть он к стойке на 165мм не подходит и поэтому бахает?
- КВС
Я бы этому дяде вашему с большими усами..Дим31 писал(а):Так вот прежний хозяин перед продажей поменял левую стойку и поставил с комплектации интенс.
Пыльник-отбойник я бы менял однозначно, и в зависимости от пробега возможно ОБЕ пружины. Стук может быть от самого стабилизатора, это тот же амортизатор по сути, от полумёртвых стоек, не работающих на сжатие, то что вам в сервисе уже сказали (что там обо что стучится неважно, ибо следствие).
- Banda 59RUS
Доброго времени суток всем!!! Прокатался на новых передних стойках наверно с 1,5 года,15-20 тыс.откатал и в связи с нашими шикарными дорогами потекла походу снова левая((( а после поездки в провинцию загремела и правая задняя,как на наших тазах теперь до З.П. катаюсь,боиться передняя подвеска походу разбитых дорожных ко Тебя увидев,я робею... И слово вымолвить боюсь... Чувств выразить своих не смею И только взглядом признаюсь! лодцев-не раз влетал. Что брать не знаю,снова КАЯБУ или чё пожоще???
- Banda 59RUS
