Подскажите по AUXу
xDIDGITx
#61 Непрочитанное сообщение xDIDGITx » Ср окт 30, 2013 3:01 pm
IP23 писал(а):А сказал что сначала работало, а потом выясняется... :twisted:
Отключай оттуда нафиг подсветку ног! Щас нет времени писать много БуКаВ, но там нет нормальных постоянно присутствующих 12В, найди другое место подключения. Заодно после отключения проверь ГУ на работоспособность, если не работает проще другую рамку одолжить для проверки, а потом копать дальше. Или не копать. :D
Все отсоединил,результата нет.
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#62 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср окт 30, 2013 7:36 pm
Ну тогда
IP23 писал(а):... проще другую рамку одолжить для проверки...
roman42 писал(а):купите другую рамку за 1 т.р. и не мучайтесь :)
Т.к. управление панелью ГУ осуществляется именно через этот маленький шлейфик. Думаю в Москве не проблема найти.
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
xDIDGITx
#63 Непрочитанное сообщение xDIDGITx » Вт ноя 05, 2013 8:24 am
IP23 писал(а):Ну тогда
Ездил на разборку,там сказали что довольно частая проблема с этими шлейфами,отдельно его не купить,только с мордой,цена вопроса 3к б/у.
a-oniks
#64 Непрочитанное сообщение a-oniks » Вт ноя 05, 2013 8:27 am
xDIDGITx
Отдам за 1,5 вместе с воздуховодами.
xDIDGITx
#65 Непрочитанное сообщение xDIDGITx » Пн ноя 11, 2013 10:53 am
Проблема решена!
Был заменен блок кнопки аварийки,
огромное спасибо всем,кто откликнулся на мою проблему :good:
a-oniks (Спасибо за деталь )
IP23
:Bravo:
a-oniks
#66 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пн ноя 11, 2013 11:23 am
xDIDGITx
:beer:
IP23
#67 Непрочитанное сообщение IP23 » Пн дек 09, 2013 10:28 pm
А мне на мыло сообщения об ответах не приходило! :oops:
xDIDGITx писал(а):Проблема решена!
огромное спасибо всем,кто откликнулся на мою проблему :good: ...
Значит что-то всё-таки замкнул, когда рамку снимал.
Иршат
#68 Непрочитанное сообщение Иршат » Вт янв 21, 2014 1:57 pm
Dimuch мне такой шнурок нужен
Lanceronok
#69 Непрочитанное сообщение Lanceronok » Ср фев 12, 2014 12:24 pm
Я до сих пор не могу подключить аукс. Все подсоединяю правильно, а толку ноль. Провода все правильно соединил, а все ровно результата нету, в чем может быть проблема?
weltkind
#70 Непрочитанное сообщение weltkind » Чт апр 03, 2014 8:51 am
Ставя систему за 18 тыс, люди получают не только ЮСБ, но и двд проигрыватель фильмов, навигатор, возможноть подключать флешки, Bluetooth Handsfree, RCA выходы для сабвуфера, подключение камеры заднего вида... согласитесь очень заманчивые варианты
weltkind
#71 Непрочитанное сообщение weltkind » Чт апр 03, 2014 8:54 am
Lanceronok писал(а):Я до сих пор не могу подключить аукс. Все подсоединяю правильно, а толку ноль. Провода все правильно соединил, а все ровно результата нету, в чем может быть проблема?
схему подключения точно ту использовал, там всего два канала и масса... потом зажимаешь на магнитоле кнопку CD на 3 сек, появляется на дисплее AUX...
Atamar
#72 Непрочитанное сообщение Atamar » Пт апр 25, 2014 2:26 pm
Друзья! Подскажите пожалуйста, где в Москве можно сделать вывод aux на лансере х 2008 г.?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#73 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт апр 25, 2014 2:39 pm
Atamar
сам сделай, там ничего сложного нет ... А если купишь адаптер AUX , то вообще дел минут на 20
адаптер можно у него спросить http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Atamar
#74 Непрочитанное сообщение Atamar » Пт апр 25, 2014 3:15 pm
При наличии адаптера, каков дальнейший порядок действий?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#75 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт апр 25, 2014 3:28 pm
Atamar писал(а): каков дальнейший порядок действий?
снять среднюю панель (там где "крутилки" кондея)
как добраться написано здесь http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
с обратной стороны этой панели есть выштамповка под адаптер - аккуратно вырезать её. Там же рядом крепится разъем для AUX (его фото есть в самом первом сообщении этой темы !)
Вставляешь адаптер в вырезанное "окно" далее подсоединяешь разъем , и собираешь все в обратной последовательности.
