20 тыс за 4 штуки в сборе с доставкой.EVGEN_48 писал(а):А сколько стоит такое удовольствие?
Обшивки дверей с мягким верхом
Взял себе эти обшивки на пробу. Производитель указан тот же, что и на оригинале (GSK Group).
Внешне сделаны неплохо. Из явных отличий только синие пистоны и более тонкий войлок (площадь войлока больше). Рядом с оригиналом сравнить еще не успел. Буду ставит от них либо только верх и центр, либо полностью, зависит от результатов сравнения
Предварительные фото:
Позже сделаю фото в нормальном качестве и сравню с оригиналом рядом.
Скрестил для пробы обшивку задней двери. Верх и кожаную вставку взял от китайской, основу оставил свою. Полностью не стал менять из-за небольших потертостей на китайской двери и незначительных отличий. Совместилось без проблем.
Различия с простой дверью:
- Тактильно разницу в пластике не заметил. На вид у китайской двери пластик чуть более матовый и с менее выраженной текстурой.
- Синие пистоны сделаны из более жесткого пластика, при этом 2 пистона почему-то короче остальных. Оставил свои (есть еще неплохая замена оригинальным: Masuma KJ318).
- Карман у китайской двери держится на заклепках. У оригинала на саморезах. Правда 2 самореза япошки зажали, что я немедленно исправил
- Войлок у оригинала значительно толще, но имеется только на кармане.
- Саморезы у китайцев большего диаметра.
- У китайской кожаной вставки больше точек крепления в районе ручки (2 самореза + пластиковая направляющая). При желании можно переставить железный кронштейн (находится внутри ручки) из китайской двери в оригинальную, дабы добавить 1 место для самореза. Я не стал заморачиваться, т.к. сидит все плотно. И на 1 саморез больше в верхней части.
- Япошки зажали 1 саморез для крепления ручки открытия, у китайцев оба на месте.
- На простой оригинальной двери производитель не указан. На мягкой оригинальной (передней) производитель такой же.
- Аквапринт чуть менее аккуратный, чем на передних оригинальных молдингах. Задние молдинги держатся на саморезах.
- Отверстия для динамиков у китайских обработаны хуже.
Задняя оригинал/soueast/оригинал/soueast
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Ручка soueast
soueast/оригинал/soueast/оригинал
тканевая вверху
задний молдинг на саморезах
пластик оригинал/soueast
отверстия soueast/оригинал
оригинал мягкий/soueast/оригинал/soueast/soueast
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Молдинг передний. Оригинал вверху. У китайского нет дурацкой глухой защелки
soueast+оригинал с подсветкой/soueast+оригинал/soueast
soueast
Ручка soueast
тканевая вверху
soueast
Учитывая то, что оригинальный мягкий верх имеет такую же маркировку производителя, то стоит.LancerZ писал(а):Как в целом, стоит оно 600$?
В любом случае, я ставил от них только верх и центр. В целом, элементы подогнаны несколько хуже, чем у простых жестких обшивок.
