Подключение проводов к сигнализации
Обсуждаем установку охранных комплексов и других видов защиты своего авто.
nik367
#16 Непрочитанное сообщение nik367 » Вс май 04, 2014 6:42 pm
Доброго времени суток. Проблема: устанавливал подсветку ног, питание брал с блока ETACS, нечаянно вырвал провод сигналки (StarLine A92) на открытие центрального замка. То есть вытащил его из одного из разъемов на блоке ETACS, и хоть убей не помню из какого именно... Самое инетересное в том что разъем в который обычно монтируется этот провод на моем лансе вообще не на ETACS'е а ниже.... По итогу при снятии авто с охраны ц/замок не открывается:( Может кто в курсе куда этот проводок включить??
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#17 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс май 04, 2014 8:17 pm
nik367
#18 Непрочитанное сообщение nik367 » Вт май 06, 2014 7:32 am
Спасибо!
nik367
#19 Непрочитанное сообщение nik367 » Вт май 06, 2014 6:17 pm
Попробовал, все равно не работает:( Может есть еще вариианты???
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#20 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт май 06, 2014 9:43 pm
А точно один проводок с етакса вылетел ? Cиний ? Просто по другой сигн-ии подключение в другом месте (розовый провод -на ОТКР.). См. пункт №12 >>ТЫК!>>
Правда дальше розовый провод уходит как раз в етакс на пин №2 разъем С-315 (это тот же разъем, что и в предыдущем посте ).
nik367
#21 Непрочитанное сообщение nik367 » Ср май 07, 2014 4:22 pm
Провод там зеленый(хотя вполне может быть при установке сигналки цвета проводов намеренно изменяли). Попробовал напряжение на нем цешкой померить во время снятия авто с сигнализации, кратковременный импульс (где-то полсекунды) на 0,3вольта. Судя по длине провода он мог быть только где-то на Етаксе, хотя еще быть может он был не в разъеме а в скрутке как раз с этим розовым проводом где-то под слоями изоленты(ее там очень много), попробую повнимательнее посмотреть...
Вернуться в «Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X»
