Не горят правые габариты спереди и сзади
Всем привет. Такая проблема - на передней левой фаре стал отказывать габарит (маленькая лампочка), именно он - остальное всё норм. Я открыл капот и слегка стукнул по корпусу фары и он вновь заработал , но в течение дня при следующем включении двигателя снова та же песня. В чём проблема?
Почитав форум, пришёл к выводу, что проще заменить лампочку.
Вообщем заменил габариты на хорошие светодиоды и туманки заодно =)
У меня аналогичная проблема - не горят все правые габариты.
Но с другой особенностью - лампы непричем.
Месяц назад была такая фишка с левыми, электрик из атс-тюнинга нашел и сказал, что залипло реле, которое он сбросил (подробности не захотел давать ни в какую), а вот теперь такое и с правыми.
Мне интересно, а что это такое за реле и где оно живет (ну и как его сбрасывают).
P.S. оптику не колхозил и 2 года такого не было, а тут нарисовалось.
Клему аккума сбрасывал - не помогло, когда электрик понял в чем фишка, то сделал все быстро, хотя денег как за полтора нормочаса взял
- MobileMan
- Домовой Lancer X
vovantune
Строго на габариты нет никаких реле ...
А ещё у меня было точно так же....Не понял правда с чего вдруг , но был плохой контакт в этих фишках:
C-304 (7) Белый провод
С-311 (13) Коричневый провод
Лампочки точно целые ? Проверьте надежность соединения...AIRONIN писал(а):они висят напрямую на ETACS-ECU (ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМИ ГАБАРИТНЫМИ ФОНАРЯМИ)
Лампочки-то целые, у меня сзади вообще светодиодные фары стоят, но они со дня покупки официалами в этой комплектации ставились, да и была еще тема, что они немного погорели, а потом опять потухли (точнее всегда еле-еле светит правый фонарь на багажнике и тухнет только при постановки на сигналку).
Контакты проверю, спасибо
Ребят, у меня сегодня проявилась очень странная проблема по теме.
С вероятностью где-то в 10% при включении габаритов правая сторона вспыхивает на полсекунды и сразу же гаснет! такое наблюдается именно при включении и не каждый раз.
Контакты все проверил, лампочки все светодиодные (передние и задние габариты, стоп-сигналы).
Выключаешь, сразу включаешь - всё ок (то есть ничего постукивать-подёргивать не надо, просто выключи-включи - обе стороны горят как положено).
Что это такое? Проблема похоже не в контакте а в мозгу... Может стоит поставить балласт небольшой в проводку габаритов?
Проблема решена заменой ламп, похоже что это было дело в драйвере диодных ламп переходный процесс в которых мог восприниматься как замыкание (это догадка).Antabus писал(а):Petro-64
+1, только вероятность побольше...не решил проблему?
Позже вообще заменил блок фар на такие где габаритов нет вообще отдельной лампочки:
Проблема не наблюдается. Потребляемая мощность около 7.5 Вт на каждую сторону.
