Проблема с ЭУРом
mask2
Проблема с ЭУРом
#1 Непрочитанное сообщение mask2 » Ср янв 19, 2011 7:19 pm
Всем здрасть!!! Добравшись сегодня до дому,припарковался,выключил зажигание и о чудо ,загорелся жёлтый руль:( "причём тухнуть и не собирается даже при закрытой машине"
Попробовал завести ,завелась,но руль мертвый.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
(через два часа вышел завёл "но воз и ныне там" Гарантию просрал т.к. на плановое т.о. 60000км не поехал,сейчас на спидометре 65800км.
BadNews
#2 Непрочитанное сообщение BadNews » Ср янв 19, 2011 7:35 pm
ничего ты не просрал...едь на то 60 и заодно скажи о проблеме...на эвакуаторе само собой:)
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср янв 19, 2011 7:42 pm
mask2 писал(а):Гарантию просрал т.к. на плановое т.о. 60000км не поехал,сейчас на спидометре 65800км.
личку глянь.
Поездий чуток или клему сними на полчаса-скорее всего пропадет. :)
mask2
#4 Непрочитанное сообщение mask2 » Чт янв 20, 2011 1:59 pm
А есть-ли у кого схемка этого "ЭУРа",не могу найти,везде только ГУР
mask2
#5 Непрочитанное сообщение mask2 » Сб янв 22, 2011 12:39 pm
В итоге,села батарейка,снял на ночь,зарядил,поставил и о чудо всё прошло и не каких напоминаний...Мож глюк?
Lelik 790
#6 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Сб янв 22, 2011 12:45 pm
Чёт я не понял,какой эур.На лансерах вроде гидрик стоит. :(
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб янв 22, 2011 12:46 pm
ЭУР расходует порядочное количество энергии. Там даже предохранитель по-моему на 40А стоит. На холостых может просаживалось?
На 1.5 ЭУР, на 1.8+ ГУР. На маздах например вообще ЭГУР на 2.0 :).
ALF
#8 Непрочитанное сообщение ALF » Сб янв 22, 2011 12:50 pm
lelya2410
Нэт. ГУР кажется только на двушки ставят. У моего ЭУР (1,5 MT).
Zux
Опередил :)
mask2
#9 Непрочитанное сообщение mask2 » Сб янв 22, 2011 9:33 pm
Да,только на 1,5,стоит ЭУР,на остальных ГУРы. Хм,а где этот предохранитель стоит и какой по счёту,"если он есть"?И вообще к ЭУРу есть блок управления где он находится?(темки пересмотрел,нигде нет.")
Alex7700050
#10 Непрочитанное сообщение Alex7700050 » Чт ноя 07, 2013 4:09 pm
У меня такая же проблема!!! Иногда загорается желтая иконка руля и руль становится тугим - видимо отключается ЭУР. Выключаю зажигание и опять завожу - проблема уходит. Но какова причина??????????????????
Pavel44
#11 Непрочитанное сообщение Pavel44 » Вт мар 04, 2014 2:11 pm
Было такое пару раз летом. скидывал это на жару - перегрев. перезапуск всегда помогал. но утром в мороз та же ситуация. сказали что нужно прочистить радиатор охлаждения на ЭУРе.
Лазерная резка металла. Металлоизделия любой сложности
s-rv
#12 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт мар 04, 2014 2:51 pm
Pavel44 писал(а):сказали что нужно прочистить радиатор охлаждения на ЭУРе.
:shock:
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#13 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт мар 04, 2014 3:09 pm
s-rv
я вот тоже в некотором недоумении нахожусь :)
s-rv
#14 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт мар 04, 2014 3:13 pm
еще интересно кто сказал )))
Я люблю эту страну
Orange Witch
#15 Непрочитанное сообщение Orange Witch » Пт июн 20, 2014 11:08 am
Добрый день! Подскажите, в чём может быть проблема при появлении такой ошибки с жёлтым рулём??? Появляется во время движения и в жару, и в холод. Невозможно уже от работы до дома доехать без неё :cry:
Ланс Х 1,5 2008 года
Вернуться в «Ходовая»
