Снятие/установка штатной магнитолы + фотоотчет
Shark
#16 Непрочитанное сообщение Shark » Чт июн 19, 2008 12:17 am
Faraon писал(а):жалко
Хочешь я тебе твою выпотрошу на Шевченко - посмотришь штекера... Делов ровно на 5 минут, не больше...
Faraon
#17 Непрочитанное сообщение Faraon » Чт июн 19, 2008 12:20 am
да я мож завтра попробую подключить свою 2din,просто в инструкции написано разьем iso
Shark
#18 Непрочитанное сообщение Shark » Чт июн 19, 2008 12:22 am
Faraon писал(а):да я мож завтра попробую подключить свою 2din,просто в инструкции написано разьем iso
Вроде в Лансере не стандартный.... хз
Faraon
#19 Непрочитанное сообщение Faraon » Пт июн 20, 2008 10:37 am
до кучи в эту же тему прилепляю:
переходник для магнитол Phonocar 4/743
Штатные разьемы:
полная распиновка штатного разъема (НЕ переходника), если смотреть на него со стороны контактов (не проводов!!!):
Контакты 22 и 32 пригодятся тем, кто будет ставить блок сопряжения с кнопками управления на руле. Увы, они не задействованы в переходнике и все равно придется врезаться в штатную проводку.
Для тех, кто будет ставить камеру заднего вида:
В раъеме, который прикручен позади магнитоды синей изолентой к жгуту проводов белый провод с поперечной серебристой полоской дает плюс на выходе при включении заднего хода. При выключенной задней передаче на этом проводе находится минус.
Wise
#20 Непрочитанное сообщение Wise » Пн авг 04, 2008 11:25 pm
Есть разница в установке штатной магнитолы обычной и с CD-чейнджером? Разъемы, крепления? В Инвайт ставить без разницы какую?
2013 LancerX 1.6 Invite+ MT
*121** 116
DeD@
#21 Непрочитанное сообщение DeD@ » Сб ноя 08, 2008 12:39 pm
Faraon писал(а):полная распиновка штатного разъема (НЕ переходника), если смотреть на него со стороны контактов (не проводов!!!):
А второй разъём для чего? Тот что справа.
romanian
#22 Непрочитанное сообщение romanian » Вт ноя 18, 2008 9:15 pm
И мне интересно для чего второй разъем???
DeD@
#23 Непрочитанное сообщение DeD@ » Пн дек 01, 2008 11:55 am
GOD
#24 Непрочитанное сообщение GOD » Вт янв 20, 2009 10:00 pm
А какие контакты нужны для подключения кнопок на руле? Просто на магнитолле есть 3 провода а какой куда хз!!!
GOD
#25 Непрочитанное сообщение GOD » Вс янв 25, 2009 7:49 pm
Сегодня купил переходник вроде он. Кто скажет он или нет?
и всего за 550 рублей
GOD
#26 Непрочитанное сообщение GOD » Пт янв 30, 2009 8:33 pm
у меня 3 провода RED - power output
white - wheel signal input
black - ground
какой куда подсоединить? помогай!!!
A100AA
#27 Непрочитанное сообщение A100AA » Пн июл 20, 2009 5:52 pm
GOD
во, я такой же купил и тоже не знаю тот или нет )) я за 450 :Р
GOD
#28 Непрочитанное сообщение GOD » Пн июл 20, 2009 9:09 pm
A100AA
да такой :D
Mikhael
#29 Непрочитанное сообщение Mikhael » Вс сен 20, 2009 8:41 am
Всем привет. По инструкциям шарка разобрал и проклеил панель. При снятии магнитолы(штатной) снимал сначала блок с кнопкой аварийки- шлейф с питанием отсоединил, а белый шлейф-полоска(справа от кнопки аварийки) сам откуда-то отсоединился(если вообще был присоединён куда-то и остался на блоке с аварийкой. магнитолу стал вставлять не пашет! тёмный экран, на кнопки не реагирует... в чём может быть причина?
Подскажите что это за тонкий белый шлейф - для чего он? куда его воткнуть я не нашёл. Хуже того! пытался воткнуть в магнитолу(а не в панель - замкнуло что-то на блоке с аварийкой и шлейф с одной дорожкой выгорел. аварийка работает нормально, что елать не знаю.
ВОТ ТАКОЙ НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ! :cry: %) [/img]
AIRONIN
#30 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс сен 20, 2009 9:21 am
Вернуться в «Интерьер»
