Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом.
Lancer X 2007 1.5AT 60 т.км
Периодически ощущается потеря тяги. На полувыжатой педали газа тяга плохая, разгоняется только если придавить, и как-то машина гудит, что ли, в этом состоянии. Плохо едет в гору, плохо обгоняет, нет запаса мощности совсем никакого. В нормальном состоянии охотно и плавно отзывается на малейшее нажатие педали газа. Эффект плавающий, проявляется периодами. Иногда езжу несколько дней как овощ, иногда машина оживает и едет как надо. Причем, не важно горячая она или холодная, жарко на улице или дождь.
Что недавно было сделано:
1. Чистка инжектора и замена свечей (тогда загорелся Check из-за плохого топлива).
2. Замена топливного фильтра.
3. Чистка дроссельной заслонки и её датчика (чистил сам).
4. На ТО заменили воздушный фильтр.
5. Стал лить бензин на других АЗС.
6 У официалов делалась компьютерная диагностика и проверялся уровнь масла в коробке - все в норме. Мастер сказал, что проблема может быть в катушках зажигания, и для профилактики можно сменить масло в коробке. Катализатор ещё жив.
Соответственно, вопрос, похожи ли эти симптомы на проблемы с катушками зажигания? Читал про проблему катушек и проводов на 1.5 движках, но не уверен.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9422
Посоветуйте, где в Москве можно продиагностироваться на этот счет, кроме официалов?
Спасибо.
