зуммер ремней безопасности
ilya765
#1 Непрочитанное сообщение ilya765 » Чт апр 17, 2014 10:47 pm
Всем привет) Долго ездил с постоянно застегнутом ремнем безопасности(просто сзади сиденья протянул). Неделю назад отцепил его и только потом обратил внимание что зуммер молчит. Пассажирский орет, а водительский молчит. разъемы под сиденьем не разъединены. есть ли датчик в сиденье? если отсоединить разъем 2х контактный под сиденьем и замкнуть разъемы зуммер должен орать?
Спасибо заранее) :beer:
1.8 CVT
FRai
#2 Непрочитанное сообщение FRai » Пн апр 21, 2014 10:58 am
При замыкании не помню, но у меня похожая история умер датчик в защёлке пассажирского сидения, думает что постоянно пристегнутый пассажир. Защёлку отключаешь начинает орать если сесть. а на водительском датчика присутствия нет. Так что я думаю можно разъём снять должна загореться лампа на приборке что не пристегнут.
Reaper
#3 Непрочитанное сообщение Reaper » Пн окт 20, 2014 11:53 pm
Привет. У меня такая проблема. Снимал сидения для того что бы чехлы поставить. Сидения поставил. Теперь у меня звуковое оповещение как будто не пристегнут ремень безопасности, хотя он пристегнут. Что может быть? Помогите пожалуйста.
Вернуться в «Электрика»
