Дребезжание на низких оборотах.
t0xa
#1 Непрочитанное сообщение t0xa » Пн сен 22, 2014 7:41 am
Помогите разобраться в чем проблема , что то дребезжит ужасно, на примерно 900 оборотах, выше ниже нету звука, в пробках достало пипец.
Защита металлическая, вроде стоит нормально, не люфтит. На форуме ниче похожего не нашел.
Записал видео, может услышите тока погромче сделать надо с мобилы записывал.
http://youtu.be/6R12wFqNMsQ
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн сен 22, 2014 7:44 am
а без защиты пробовали?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
t0xa
#3 Непрочитанное сообщение t0xa » Пн сен 22, 2014 8:05 am
без защиты не пробовал, но мне кажется это не защита потому что она стоит намертво, проверял.
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн сен 22, 2014 8:50 am
а ты по ней побей - услышишь вибрацию ))
Я люблю эту страну
karleon4ik
#5 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Пн сен 22, 2014 9:00 am
У меня тоже есть что-то аналогичное при работе на Х.Х.
Такое впечатление, что дребезжит тепловой экран в тоннеле выхлопного тракта, хотя все экраны проверены ...
Может это стоковый выхлоп дает такой эффект ... ?
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
t0xa
#6 Непрочитанное сообщение t0xa » Пн сен 22, 2014 9:49 am
у меня тоже подозрения на экран тепловой.
ruslan_sf
#7 Непрочитанное сообщение ruslan_sf » Вт окт 21, 2014 11:27 am
Вот и у меня тоже самое, в районе 900 об/мин появляется дребезжание, что дребезжит не могу понять, защиты нет, подозрения на выхлопную систему
ruslan_sf
#8 Непрочитанное сообщение ruslan_sf » Вт окт 21, 2014 11:28 am
t0xa удалось выяснить что дребезжало?
dimas67
#9 Непрочитанное сообщение dimas67 » Чт ноя 20, 2014 2:13 pm
Тоже самое было, как перфоратор стучал под капотом, подняли на подъемнике,завели и когда руками прижимаешь зашиту то треск пропадает, вот теперь думаю что делать, а закручена она хорошо.Может касается чего?
ReFoto
#10 Непрочитанное сообщение ReFoto » Чт ноя 20, 2014 4:56 pm
На видео что-то вообще непонятно, но симптоматика похожа на мою. У меня треснут пыльник бампера. Та пластиковая панель, которая снизу бампера стоит. Он на низких оборотах входит в резонанс и касается защиты. Проблема решается заменой пыльника (около 1000 рублей) или забиванием на нее.
Noxferatum
#11 Непрочитанное сообщение Noxferatum » Пт ноя 21, 2014 8:34 am
ReFoto писал(а):На видео что-то вообще непонятно, но симптоматика похожа на мою. У меня треснут пыльник бампера. Та пластиковая панель, которая снизу бампера стоит. Он на низких оборотах входит в резонанс и касается защиты. Проблема решается заменой пыльника (около 1000 рублей) или забиванием на нее.
+1, что касается резонанса. осталось точно найти что же именно. Заведи и походи послушай вокруг машины.
vetik
#12 Непрочитанное сообщение vetik » Ср дек 03, 2014 1:21 am
Часто источником сторонних звуков является металический экран на выпускном коллекторе.Закреплен он с помощью болтов с хитрым шайбами,которые со временем от нагрева проседают и экран начинает болтаться,причем это встречается на иксах с разными моторами,лечится заменой шайб или установкой дополнительных.На 1.5 источником постороннего шума под капотом может стать декоративная крышка двигателя,на ней есть четыре резиновых втулки,которыми она одевается на направляющие, а посадочные места под них в крышке со временем разбиваются и она начинает болтаться .Можно залить места креплений резинок к крышке клеем из термопистолета или чем то подобным и звук исчезнет.
vollum
#13 Непрочитанное сообщение vollum » Ср дек 03, 2014 5:47 pm
Такая-же история была, заехал позавчера на станцию, подняли машину на подъемнике, оказалось что это дребезжит защита/пыльник что обжимает катализатор, ну или как это назвать... Вобщем прогнила/прогорела немного, дернул пальцем, она отвалилась, теперь всё нормально...
Антон Астана
Зодиак: Скорпион
#14 Непрочитанное сообщение Антон Астана » Чт апр 23, 2015 2:25 pm
Тоже была проблема. Вибрация по кузову и в педаль тормоза при положении д+тормоз. И как то не постоянно было. Раздражало очень. Решил проблему непосредственно поиском в капоте. Оказалось был плохо закреплен корпус воздушного фильтра. Заново открутил и закрутил. Проблема пропала.
liloi64
#15 Непрочитанное сообщение liloi64 » Вт дек 01, 2015 6:00 pm
Всем привет. У меня ситуация копия как у t0xa, но только на передаче на малых оборотах! В положении P звука нет. Я пробывал защиту снимать и пыльника на катализаторе уже тоже нет, а звук все не уходит.
