CAN BUS DECODER выручите
cvb
#1 Непрочитанное сообщение cvb » Сб дек 06, 2014 12:20 am
Купил у DmGLans ГУ на WinCe, у него машинка 2008 года и магнитола работала без Сan модуля, у меня 10 и не работает без него, китайцы похоже напутали и положили can модуль от Pajero, его подсоединяю и машина даже не заводиться и выскакивают ошибки.
МОЖЕТ У КОГО такие же магнитолы ,но машина до 10 года выпуска и эти коробочки не нужны,или может кто знает где достать, :cry: :cry: :cry:
cvb
Re: (КУПЛЮ)(Все регионы)CAN BUS DECODER выручите
#2 Непрочитанное сообщение cvb » Сб дек 06, 2014 12:22 am
cvb писал(а):Купил у DmGLans ГУ на WinCe, у него машинка 2008 года и магнитола работала без Сan модуля, у меня 10 и не работает без него, китайцы похоже напутали и положили can модуль от Pajero, его подсоединяю и машина даже не заводиться и выскакивают ошибки.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#3 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб дек 06, 2014 1:37 am
cvb писал(а):у него машинка 2008 года и магнитола работала без Сan модуля
cvb писал(а):у меня 10 и не работает
В принципе, она и у тебя должна работать... Там только недостающий провод питания (ACC) добавить в разъем .
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб дек 06, 2014 1:54 am
+1 Не понимаю зачем ей вообще кан %)
Mak2
#5 Непрочитанное сообщение Mak2 » Сб дек 06, 2014 2:25 am
ksw.s писал(а):+1 Не понимаю зачем ей вообще кан %)
Но мы же не ищем легких путей (с) - это из текста в ссылке http://www.drive2.ru/l/2107531/ :bu:
Mak2
#6 Непрочитанное сообщение Mak2 » Сб дек 06, 2014 2:34 am
:plus_one: Просто возьмите "+" прямо от прикуривателя (как самый простой вариант) и адаптер не нужен.
cvb
#7 Непрочитанное сообщение cvb » Сб дек 06, 2014 10:50 am
Это я понял) а как же кнопки на руле?
Mak2
#8 Непрочитанное сообщение Mak2 » Сб дек 06, 2014 1:12 pm
cvb писал(а):Это я понял) а как же кнопки на руле?
Кнопки на руле работают не по САNу, там управление на резисторах, это всего лишь два провода в штатном разъеме С-103 (22-синий и 32-черный). Если с магнитолы есть сигнал на эти провода, то все будет ok.
cvb
#9 Непрочитанное сообщение cvb » Сб дек 06, 2014 1:31 pm
Хорошо. Так мне надо получается соединить желтый и красный провод,идущие на кан модуль?!
cvb
#10 Непрочитанное сообщение cvb » Сб дек 06, 2014 1:40 pm
А с другими проводам идущими на эту короьочку что делать? Может там как раз и от кнпок идут и их надо соединять?!
Mak2
#11 Непрочитанное сообщение Mak2 » Сб дек 06, 2014 2:45 pm
cvb писал(а):А с другими проводам идущими на эту короьочку что делать? Может там как раз и от кнпок идут и их надо соединять?!
Без эл.схемы на ваш аппарат ответа нет.
Есть соответствующий раздел с кучей тем по обсуждению, подключению и т.д. магнитол на л10, в т.ч. и подобных вашей, задайте лучше вопросы там, думаю помогут.
cvb
#12 Непрочитанное сообщение cvb » Сб дек 06, 2014 3:56 pm
Модератор переведите тему в другой раздел
Схему сегодня скину вечером :bc:
DmGLans
#13 Непрочитанное сообщение DmGLans » Сб дек 06, 2014 5:51 pm
Инфа не точная :). У меня Can модуль был подключен, кнопки на руле работали. Причем лучше, чем на штатной. Переключались настроенные станции, а не включался поиск :)
cvb
#14 Непрочитанное сообщение cvb » Сб дек 06, 2014 6:35 pm
DmGLans писал(а):Инфа не точная :). У меня Can модуль был подключен, кнопки на руле работали. Причем лучше, чем на штатной. Переключались настроенные станции, а не включался поиск :)
Подключал все правильно,на можуле написано pajero, подключаю модуль,машина не заводится и не работает печка,обдув,выскакивают все ошибки. У тебя подключаллсь другим жгутом без модуля,машина младше 10 года у тебя
DmGLans
#15 Непрочитанное сообщение DmGLans » Сб дек 06, 2014 8:17 pm
Не спорю, но, банально, соединил все мамы-папы ( перепутать практически не возможно) вместе и - вуаля... Возможно, изменена проводка. У меня можно было всё подключить. Хоть полный привод :)
Не изучал проводку обновленных машин, не могу ничего сказать. Сорри
