Фары дневного света светодиодные
SLAYER 1
#106 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Чт май 29, 2014 7:17 pm
всем привет!!!! ребят у меня такой вопрос, можно сделать ДХО из секции AFS если да то как ее за питать и можно ли сделать включение через кнопку AFS, проводка вся есть только нужно воткнуть реле и активацию.
ALS324A1
#107 Непрочитанное сообщение ALS324A1 » Чт июл 17, 2014 9:00 am
Нашел на ClubCJ тему http://clubcj.net/viewtopic.php?t=15295 ... sc&start=0 про вариант DRL а-ля штатный аксессуар Mitsubishi для Австралии. Устанавливается вместо ПТФ/заглушек ПТФ на дорестайловый бампер (пишут, что и на рестайлинг вариант есть). В комплекте идет контроллер с кронштейном, врезается на разъемах в проводку левой передней фары и моторный блок предохранителей. Светит на полную при заведенном двигателе и притухает при вкл. габаритах и ближнем.
Номер MZ350287, стоит на E-bay около 400$.
Они там в Австралии себе его даже покупают и ставят:))
То, что у нас давно продается похожий вариант, с сохранением штатных ПТФ, да еще и с функцией указателей поворота, я видел. Интересно, насколько различается яркость этого оригинального аксессуара и наших китайских?
Фото с форума ClubCJ.net:
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Ссылка на видео установки:http://www.youtube.com/watch?v=J1IH4hQ3mO8
Jack
#108 Непрочитанное сообщение Jack » Сб ноя 01, 2014 12:45 am
колхоз редкостный у Австралийцев %)
2.0 turbo
alexer1985
#109 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб ноя 01, 2014 6:44 am
Jack писал(а):колхоз редкостный у Австралийцев %)
+100500
Если бы увидел своими глазами-точно подумал бы,что сами на заглушки налепили,чтото чудит ММС в последнее время,то накладки двери спереди мягкие,сзади жёсткие,то ходовые огни аля кЕтай
Антон Астана
Зодиак: Скорпион
#110 Непрочитанное сообщение Антон Астана » Пт фев 06, 2015 9:13 am
Установил на рейсталинговый Лансер 2013 диодные ДХО Артикул DRL-MITSPH-LAN-1. Практично, качественно, доволен. :Yahoo!:
Andrey52RUS
#111 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб фев 07, 2015 1:18 pm
+79051959041
roman42
#112 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб фев 07, 2015 1:31 pm
Andrey52RUS
А зачем тряпокй номер закрыли? :D
Andrey52RUS
#113 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Сб фев 07, 2015 1:52 pm
roman42 писал(а):Andrey52RUS
Это не тряпка а бумага. :) А закрыл чтобы меньше знали.Меньше знаешь крепче спишь !:D
+79051959041
a-oniks
#114 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пт мар 06, 2015 5:26 pm
Установил себе почти год назад вот такие. Да, не оригинал, но по моему мнению, они лучше остальных вписываются во внешний вид авто.
Из всего комплекта использовал только корпуса и заглушки, так как полностью перебирались. Проводка, разъемы и комплектная коробочка (якобы стабилизатор) полетели в помойку, так как разъемы не герметичные, а коробочка на поверку оказалась просто фильтром от помех, а не стабилизатором. В качестве стабилизатора использовал вот такой, для каждой фары свой, заказанный в интернет магазине.
Коробочку под него подобрал во всем известном магазине радиодеталей
Теперь про сами огни. Качество изготовления не сказать что прям идеальное, но и не подвальное. А вот качество сборки явно кетайское. Китайцы откровенно пожалели герметика ( почему то черного) при приклеивании стекла, и огни явно не герметичны, естественно это очень облегчило их вскрытие. Фото вскрытых я не делал, но есть фото внутренних комплектующих.
А это, для примерного понимания что теперь находится внутри
Мне не сильно понравилось исполнение. На работе мастера жанра замерили диоды, и сказали, что диоды по 0,5 Вт и они бы все переделали раз уж разобрали. В итоге так и поступили. Были изготовлены новые алюминиевые площадки большего размера для более лучшего отвода тепла, место внутри позволяет. Диоды использовались вот такие по 1 Вт, заказывал на всем известном аукционе.
Диаметр светящейся части идеально совпал с диаметром отверстия в отражателе. Как видим на фото, на хром налипли реагенты, но думаю уайт-спиритом ототрется. Фото готовых внутренностей тоже не делал, как то не до этого было. Электрическую часть делали электрики на работе.
Разъемы использовал вот такие. Заказывал на том же аукционе.
Вот так светят метров с 12-15, извиняйте, фото на телепон.
Подведу итог, замер люменов я не делал, но светят очень не плохо, меня устраивают на все 100%. Проверку прошли жарой, холодом и мойкой. Год эксплуатации - полет нормальный.
Ну и свежий взгляд со стороны :D
Спасибо за внимание.
Диман
#115 Непрочитанное сообщение Диман » Пн июн 01, 2015 9:36 pm
Andrey52RUS писал(а):Я в 2013 г купил и установил DRL Филипса. Качество на высоте.До этого брал Китай хвотало на пол года и перегорали.
Цена 2500 руб. Если кому надо то пишите в Л.С. я подскажу где я брал по дешевле.
Хорошие ДРЛ
Брал такие же, блок управления нае.... через полгода, после того как чурка на сервисе помыл моторный отсек.
Сам провел штатную проводку и сделал включение по ручнику.
Ездил и не знал беды до того как там скопилось конденсата по самые не хочу.
Отработали около четырех лет.
АлексZander
#116 Непрочитанное сообщение АлексZander » Пн окт 05, 2015 6:27 pm
Подскажите, какую фирму фар лучше брать? оригиналы нынче пи...ец как стоят, что из аналогов можно купить чтобы не прогадать? Deppo, TYC, SAT
Andrey52RUS
#117 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Ср окт 07, 2015 10:31 pm
АлексZander
Бери филипс не пожалеешь ! :Bravo: .Дорого но они того стоят до последней копейки.
+79051959041
Вернуться в «Оптика»
