Есть ли защита от перегрева двигателя.
Доброго дня! Ситуация следующая, порвался ремень на генератор и помпу. Жена не обращая на ошибки ехала дальше пока в пробке двс не заглох, и не запускался. Вечером когда двс остыл завела и проехав метров сто двс опять заглох. Подскажите есть ли в лансере защита от перегрева двигателя. Т.е. при критической температуре компьютер сам отключает зажигание и двигатель глохнет что бы не допустить критическое перегревание.
- RedFox
По уровню масла -точнее давлению точно есть, выкинет на БК проверь масло!
По температуре тоже есть, БК сообшение выдаст по перегреву охлаждающей жидкости, но не отключают мозги в авто двиганы, те будет работать пока двиган сам не заклинит...
Хана вашему мотору ,скорее всего повело гбц и сам блок.Задиры точно будут но как говорится вскрытие покажет
Если температура перевалила за 100.
Никаких защит нет , а двигатель глох скорее всего из за подклинивания.
Остывал зазоры возвращались в рабочие и он заводился.
Компрессию помеоить можно для интереса.
Lancer X 2.0
