Что-то хрумкает в передней подвеске
Maxim Droy
#361 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Пт апр 11, 2014 9:41 pm
s-rv писал(а):Ну ходит туго, и что??
А чем подвох?
У тебя отбойник с пыльником вверху штока висит? Попробуй его поворотами опустить (если у тебя вообще есть проблема со звуком на кочках). Услышишь до боли неприятно знакомый звук
1.8 CVT A39
Maxim Droy
#362 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вт апр 15, 2014 4:01 pm
Про дребезжащий звук никто подсказать не может? Постом выше писал
1.8 CVT A39
#363 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 13, 2014 4:29 pm
Протерлись штатные прокладки под передними пружинами.
Покупать новые в виду их тонкости и быстрому протиранию смысла не вижу.
Решение уже известно — шланг на нижний виток пружины.
Диаметр передней пружины — 14 мм.
Подходящий предмет для примерки нашелся в пульту ДУ - пальчиковая батарейка.
В магазине нашемарок армированый шланг нужного диаметра найти не смог, взял силиконовый шланг расширительного бачка ВАЗ 01-07 за 140р.
По длине он чуть больше метра, нам нужно метр, т. е. бет с запасом :)
Одевается туго, без силиконовой смазки одеть сложно.
пишут что на верхний виток одевать не надо, но нашел такое.
Отрезок шланга 3 см в это место, одевать целиком виток смысла не вижу.
marker
#364 Непрочитанное сообщение marker » Пн май 19, 2014 3:27 pm
Также одел шланг на пружину - хруст вроде бы ушел, но остался как оказалось еще одно, это какой то резиновый скрип, буду искать что теперь скрипит.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#365 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн май 19, 2014 4:37 pm
marker писал(а):это какой то резиновый скрип, буду искать что теперь скрипит.
если скрип проявляется больше всего на леж. полицейских , то скорее всего это втулки переднего стаб-ра. Брызни под них вэдэшку , если скрип пропадет, то это они...
E$teT
#366 Непрочитанное сообщение E$teT » Сб авг 02, 2014 9:05 pm
При громыхании суппортов, что надо менять?Направляющие,резинки уплотнительные?а еще чего-нибудь надо?
s-rv
#367 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб авг 02, 2014 10:02 pm
ничего.
придумали пружинками сцеплять
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
E$teT
#368 Непрочитанное сообщение E$teT » Сб авг 02, 2014 10:18 pm
s-rv писал(а):ничего.
Видел, читал, на мой взгляд все должно быть более прозаично :) Екзист выдает аналоги Mitsubishi взамен старого оригинала, у кого стоят такие направляющие и резинки, громыхание пропало?
ale210583
#369 Непрочитанное сообщение ale210583 » Пн окт 20, 2014 9:31 pm
roman42 писал(а):
karleon4ik писал(а):Недавно общался с "Пашкой", так он говорит, что хрюки убрал именно надеванием шланга на последние витки передних пружин.
Я себе поставил прокладки под пружины от Mazdы, где то выкладывали их номера. 3 дня полет нормальный, хрюканье пропало :good:
Отпишись как ведут себя данные прокладки. А то у меня классические шланги протерлись за 30000 км. Опять все скрипит как на повозке.
MrNeznakomec
#370 Непрочитанное сообщение MrNeznakomec » Вт дек 09, 2014 1:33 pm
В общем избавился я от "хрюканья" спереди. Сначало я одел шланг от газели на нижний виток, не помогло. Затем спустя неделю поисков инфы в интернете, решил подрезать передний подкрылок сверху, в районе нижней чашки стойки, там как бы бортик по кругу, вот его и срезал, а потом забрызгал пыльник-отбойник вместе со штоком силиконовой смазкой, и вот все хрюки (на лежачих и не только) прошли.
Но так и не понял что именно помогло, обрезка подкрылка или смазка.
s-rv
#371 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт дек 09, 2014 1:50 pm
если через недели 2-4 опять проявятся, то виной отбойник на штоке.
Я люблю эту страну
Леха III
#372 Непрочитанное сообщение Леха III » Чт дек 11, 2014 11:31 pm
где-то, в нете видел, что от этого шланга, виток просто ломается, то-ли коррозия, то-ли ху... знает что, поясните? скрипы достали!
serg151
#373 Непрочитанное сообщение serg151 » Ср апр 08, 2015 2:49 pm
Всем привет
появился грохот и "кррр" в подвеске когда проезжаешь маленькие ямки. Стойки новые .втулки меняю каждый год. Что это может быть?
Lancer X 1.8 2008 red
Мaкс
#374 Непрочитанное сообщение Мaкс » Ср апр 29, 2015 10:19 am
Вот незадача,захрустела передняя левая подвеска. Даже когда в машину садишься хруст такой,что в салоне слышно. Если открыть капот и покачать машину вверх-вниз отчётливо слышен щёлкающий хруст. Помогите разобраться в чём может быть дело.И да,ещё одно,когда домкрачу переднее левое колесо,тоже хрустит и щёлкает что то,это какой то ужс.
2007 MITSUBISHI LANCER X 1,5 MT
Decepticon
#375 Непрочитанное сообщение Decepticon » Чт авг 27, 2015 10:00 am
На лопнувшую пружину очень похоже
Не ищи злого умысла там, где все объяснимо глупостью
Вернуться в «Ходовая»
