Внезапно вылетели ошибки по ABS, ASC и двиглу
Ildarik
#16 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб июл 04, 2015 2:23 pm
Я так думаю, что ошибка должна сразу уйти, но если только не на ходу. Он ведь ошибку показывает, если при вращении колёс три датчика работают, один нет.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Archvile
#17 Непрочитанное сообщение Archvile » Сб июл 04, 2015 3:17 pm
Ну, то есть, в принципе если в гараже на приколе я переподключу тупо датчик и попробую несколько раз включать выключать зажигание, при этом ни разу не будет ошибки, то это точно датчик!? Просто ошибка как правило появляется сразу после включения зажигания и крайне редко - на ходу.
Я просто очень переживаю, что во время всех своих манипуляций под торпедо я мог в свое время провод цепи датчика повредить и причина не в самом датчике теперь вовсе. :( а таким опытом я бы это исключил. :)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#18 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июл 04, 2015 4:07 pm
Где-то на форуме писали когда-то, что после замены датчика ошибка еще горит некоторое время пока на машине не проехаться 10 - 15 метров.
Предполагаю, что пока датчик не сгенерирует импульсы (а для этого надо что бы колесо крутилось) - ошибка не пропадет...
Archvile писал(а):Я просто очень переживаю, что во время всех своих манипуляций под торпедо я мог в свое время провод цепи датчика повредить и причина не в самом датчике теперь вовсе.
схемы в руки , и прозвонить проводку ... :pardon:
Archvile
#19 Непрочитанное сообщение Archvile » Сб июл 04, 2015 4:53 pm
Эксперимент проведен. :)
Машину на ручник, зажигание включил/выключил раз 10 - ошибка каждый раз, переменил датчик, сразу же при включении зажигания ошибка пропала, включал/выключал раз 10 - ни разу ошибки не было.
Снова подрубил свой датчик - тут же ошибка. В общем еду на станцию в пн менять датчик. Надеюсь - проблема будет решена.
Ildarik
#20 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб июл 04, 2015 5:27 pm
Значит, я правильно думал :oops: У меня когда колесо не вращалось из-за заклинившего тормоза, то были все эти ошибки и когда я разжал баллоником колодки и завёл машину, то ошибки пропали, похоже блок АБС как-то увидел сжатые и разжатые колодки на одном колесе - электроника, однако. :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Archvile
#21 Непрочитанное сообщение Archvile » Сб июл 04, 2015 10:08 pm
В данном случае чекэнджн работает, как я понял, в качестве цсо - центральный сигнальный огонь (авиаторы поймут ;)) то есть если после появления ошибки выключить и включить зажигание (при это проблема не пропала) - загорается чек. И если проблема ушла на 5 последовательных включений зажиганий, то чек снимается.
Ildarik
#22 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб июл 04, 2015 10:50 pm
Тогда понятно, почему он вылазил, а то я голову ломал, каким боком он сюда влез. :)
BMW 523i E39 2.5 AT
#23 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июл 04, 2015 11:28 pm
Archvile
Смотри внимательно провод у старого датчика, похоже где-то перетерся под изоляцией(с виду может быть незаметно) :wink:
Archvile
#24 Непрочитанное сообщение Archvile » Сб июл 04, 2015 11:57 pm
Обязательно все внимательно изучу после замены! ;)
Archvile
#25 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт июл 07, 2015 8:22 am
Вчера поменял датчик. Всеработает без ошибок. Из осложнений было только то, что один из болтов крепления провода прикипел хорошенько и при попытке его вывернуть ему отломили "башку". Когда механик притащил дрель я подумал, что высверливать будет тонким сверлом, а этот крендель расфигачил отверстие вместе с резьбой и закрепил все болтом с гайкой - "так надежнее", заявил он мне, в ответ на что выслушал мое "фи" по поводу "доработки" конструкции машины.
В остальном все нормально. Продалжаем кататься. ;)
#26 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июл 07, 2015 2:52 pm
Archvile
А старый распотрошить :oops:
Archvile
#27 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт июл 07, 2015 3:48 pm
Да. Я только сначала все же хочу с нашими электронщиками посоветоваться - как правильно определить слабое место в проводе без полного его вскрытия. Мож даже им отдам на опыты. Помыть бы его только. Сам датчик интересно бы проверить еще отдельно.
serж
#28 Непрочитанное сообщение serж » Пт сен 11, 2015 2:48 pm
Archvile писал(а):Эксперимент проведен. :)
А какой датчик ставил вместо неисправного, когда проверял?
Archvile
#29 Непрочитанное сообщение Archvile » Пт сен 11, 2015 3:00 pm
serж писал(а):А какой датчик ставил вместо неисправного, когда проверял?
Приобрел у KSWS, а тот - на разборе. Спасибо ему большое. По сей день никаких проблем.
Вернуться в «Электрика»
