Подключение Новой ММСS W-12 на дорейстал и сравнение с R-03.
- AndreyKANT47
и к этому же рестайлу: есть ли где нить инфа по мафонам mmcs, а то я уже запутался R-03/04, J-03/04, W-12/13/14/16, N.краг1983 писал(а):Всем здравия.Ребят такой вопрос.Ланс 14г.Хочу поставить w12 или 13.мафон стоит с двумя крутилками как asx и аут lll.с проводкой надо будет чего-то мудрость или нет?заранее извиняюсь,но В проводке не силен, отсюда и вопрос.
в чем принципиальнае отличия?
Что встанет на урезаный рестайлом ланс?
Я на драйве :http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1209464/
- LancerZ
Встанет все с доработкой проводки. На рестайле нет земли (она идет через фишку антенны) и +ACC, все добавляется и работает. На W надо перепиновывать 18-контактную фишку и добавлять разъем для камеры и доппитания.AndreyKANT47 писал(а):и к этому же рестайлу: есть ли где нить инфа по мафонам mmcs, а то я уже запутался R-03/04, J-03/04, W-12/13/14/16, N.краг1983 писал(а):Всем здравия.Ребят такой вопрос.Ланс 14г.Хочу поставить w12 или 13.мафон стоит с двумя крутилками как asx и аут lll.с проводкой надо будет чего-то мудрость или нет?заранее извиняюсь,но В проводке не силен, отсюда и вопрос.
R-04 не существует . J-0X японки, не поддерживают DVD нашего региона и имеют смещенный FM диапазон. W-1X новая магнитола с 2-мя крутилками. в отличии от R не поддерживает проигрывание DVD и не имеет видеовхода, только видеовход камеры заднего вида.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
у краг1983 должны быть эти провода в разъеме, ибо :LancerZ писал(а):На рестайле нет земли (она идет через фишку антенны) и +ACC, все добавляется и работает.
По сути, ему и добавлять ничего не надо, если CAN модуль не нужен .краг1983 писал(а):Ланс 14г...... Мафон стоит с двумя крутилками как asx и аут lll
Поправьте меня ....
- AndreyKANT47
Да благодарю тоже, картинка стала яснее. Буду изучать дальше )краг1983 писал(а):Парни спасибо огромное, очень порадовали!
У меня магнитола изначально была с двумя крутилками, машина 2013 г.
Теперь думаю вкорячить W-(что то там).
Добрый день.
Нужна помощь.
Имеется Ланцер Х 2008 года.
Раньше стояло стоковое радио DY-3W69U-3 с блоком HandsFree. Все работало - и кнопки телефона на руле, и микрофон в плафоне.
Поменял на W12. 20 пиновый разьем оставил (только CAN два пробода вынул). А вот с 18 пиновым не могу разобраться. Пробовал смотреть по схемам, но не помогло.
Стоковое:
W12 в этой теме вроде нашел.
Когда радио включено - телефон видит БТ и подключается к старому модулю.
Но если нажать кнопки телефона на руле - пишет на экране MMCS что функция в данный момент не доступна.
В сервисном меню микрофона и HFM не видит.
Как сигнал/управление между радио и БТ идет?
Нужна помощь.
Стоковое:
