Плохо тянет двигатель мелкие рывки
- exwin
Доброго дня. Ребята, подскажите пожалуйста что может быть, подгарает контакт на разъеме катушки зажигания 4го цилиндра двс 4А91 1,5 МТ, там три контакта на разъеме, но подгарает один и тотже, контакт черного провода, я так понимаю это масса, контакт меняли, все повторяется. Менялась как сама свеча, так и катушка зажигания. Результат тот же.Симптомы: плохой разгон (вялый) и мелкие рывки до 3тыс.об, потом все норм. Заслонка чистая, воздушный фильтр новый.
- exwin
проехал примерно 300 км после замены подгоревшего контакта, мелкие рывки присутствуют до 3000об, затем хорошая тяга и разгон, а замененный контакт не подгорает больше, если машину завести и быстро заглушить, а затем завести спустя некоторое время, то заведя она начинает троить, нажимаю газ и троить перестает. Свечи, катушки, фильтра меняны, форсы промыты... что может быть?
