Не работает стеклоомыватель
- Logout
Уважаемые знатоки! Как говорится, нид хелп
Омыватель работает кое-как. То псыкает вялыми струйками куда-то под дворники, то как-то вяло разбрызгивает чуть над дворниками. Ведёт себя так, будто бачок почти пустой, хотя залито почти под пробку. На холодной машине, кстати, хуже, чем на горячей. Особенно беспокоит шум моторчика омывателя - он стал ощутимо громче. Раньше его было практически не слышно, теперь он вполне отчётливо и громко звучит.
Началось это внезапно, во время одной из загородных поездок. Подозреваю, что моторчик готовится умереть. Засор исключил, так как лью в бачок чистые жидкости, и до недавнего момента проблемы вообще не было. Или мои рассуждения неверны?
Незамерзайка залита по сезону, с нехилым запасом по температуре.
Собственно, вопрос в следующем: кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Заранее благодарю за помощь!
UPD: Прошу не беспокоиться уважаемых знатоков: с наступлением весны проблема исчезла. Что это было - мне неизвестно.
- Logout
Привет! Я бы проверил уровень омывайки, потом послушал, жужжит ли моторчик (при неработающим двигателе отлично слышно). Далее варианты...dimaha11k писал(а):Всем привет такая проблема пока авто стояла в ремонте (капиталка мотора)перестал работать омыватель лобового стекла в чем может быть проблема?спрашивал у ремонтников которые капиталили мотор сказалит вообще это дело не трогали .по некоторым причинам авто стояла два сишним месяца на ремонте
- Logout
Придётся лезть под крыло и смотреть, есть ли напряжение на фишке моторчика при включении омывателя. Если есть - меняй моторчик, если нет - надо искать причину.
Тут надо знатоков поспрашивать, возможно ли такое, что при сборке после капиталки что-то забыли подключить? То есть фишку у моторчика не трогали, а другой конец проводки забыли вернуть на место... Ну, или порвали случайно. Я тут не эксперт, могу ошибаться, пусть более опытные поправят.
