Вибрация при нажатом тормазе
Всем добрый день мучает один вопрос Машинка 2 года 3 месяца 65800 км 1.5 АТ в положении D при нажатие на тормоз когда стоишь на месте например на светофоре идут какието вибрации иногда, но все чаще это стало происходить. Раньше токого незамечал, что скажете по данному поводу.
Обсуждали уже. 90% - подушки двигателя умерли.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- WhiteSide
Для этого нужен подъемник или яма или обратитесь в сервис. Резиновая часть опоры двигателя должна быть без трещин, не поврежденная, не деформированная. Если же причина не в опоре, то нужно искать другие неисправности.trsrm писал(а):Спасибо за ответ. А как ее диагностировать?WhiteSide писал(а):Необходимо сделать диагностику но 80% на то что это задняя опора двигателя износилась так как она больше всех в напряжении когда стоиш на драйве и на тормозе одновременно она и передает вибрацию двигателя на кузов.
- dry777
kevin
Добрый день ! Искал и многое написано , но может скинете сылку ( как правильно проверить уровень масла в коробке АКПП )
Появилась проблема после замены масла в АКПП . На холодную при начале движении все тиха , а на горячую при начале движении короткий свист !!!! Думаю , что не долили с пол литра !!!
