Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
ВАРИАТОР ПОМОГИТЕ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Проблемы и неисправности с Mitsubishi Lancer X. Ремонт.
Автор Сообщение
pilya_la
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 11:19 am    Заголовок сообщения: ВАРИАТОР ПОМОГИТЕ
Ответить с цитатой
Добрый день форумчани! Очень прошу помощи!
Стал замечать шум, гул, рёв и вой варика громче двигателя на оборотах в диапозоне с 2000 до 3000, при этом тяги особо нету.
Пару тысяч км назад был у диллеров, сказали менять масло в варике с фильтром (тогда ещё не было этой проблемы), сейчас вот думаю поменять, поможет ли это? Или тут уже что-то серьезное намечается? Подскажите, пожалуйста
_________________
Lancer X CVT 2.0
Вернуться к началу
vaz21099
Гость
Зодиак: Скорпион
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 6:20 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Здравствуйте. у меня такая проблема с cvt может кто сталкивался : проблема с включением задней скорости, на холодную включается с хорошим рывком, а на горячую не включается пока немного газу не дашь и так же включается с рывком сильным!!!!!!!!!!!!!!!!!! что могло стать? пробег 130000, 2008 года. ВПЕРЕД ВСЕ НОРМАЛЬНО ЕДЕТ БЕЗ РЫВКОВ. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Shout Shout Shout Shout Shout
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Terror23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 10:14 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
У меня тоже гул, визг, писк при езде на оборотах от 3000. А ещё при монотонной скорости 130-140 км/ч, выскакивает сообщение о перегреве (slow down). Чаще в тёплую погоду, но бывает и зимой. Собираюсь менять масло, фильтра и радиатор вариатора (он в печальном состоянии)
Вернуться к началу
Благодарностей: 760 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 11:03 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
 !  LancerZ:
Название темы поменяйте на человеческое.
_________________
Я на драйве
Вернуться к началу
Юра1599
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2017 12:36 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
vaz21099
Привет, подскажи что было причиной вылета задней скорости, просто такая же беда.
Вернуться к началу
Sibiryak
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 7:40 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Давно уже пора сменить масло. Если коробку хоть один раз перегрел, то масло уже лучше менять, так как масло начинает терять свои свойства.
Вернуться к началу
Sibiryak
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 7:41 am    Заголовок сообщения: Re: ВАРИАТОР ПОМОГИТЕ
Ответить с цитатой
сколько пробег на авто? Масло как давно менялось в коробке?
Вернуться к началу
Dmitrii39
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 12:03 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Конечно первым делом в такой ситуации следует поменять масло, если это не помогло, то нужно разбирать и смотреть что там могло произойти. Для этого нужен инструмент, можно динамометрический ключ купить , он наиболее удобен при работе в труднодоступных местах. Если же у вас нет навыком, тогда отвезите машину в сервис, там точно скажут в чём дело.
Вернуться к началу
Slavik666
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2017 11:42 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Тоже были проблемы, поменял коробку.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Проблемы и неисправности с Mitsubishi Lancer X. Ремонт. Часовой пояс: GMT + 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
