Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Action Lancer X Club by Zygard
Аида
Установка штатных накладок порогов
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Экстерьер и Внешнее дополнительное оборудование
Автор Сообщение
shadows
Пользователь забанен!
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 5:50 pm    Заголовок сообщения: Установка штатных накладок порогов
Ответить с цитатой
How To Install Side Airdam Extension
_________________
Be Sure You Don't Missed It !!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Спасибо сказали [+]
ШмиД
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 9:07 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А в чём прикол. как я понял порог крепится на пистоны. А смысл Sad
_________________
Обладатель Lanser X 1.5 Invite AT Жудко Чёрный
Вернуться к началу
shadows
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 9:23 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Can't really understand what you are asking brother. Embarassed Embarassed
_________________
Вернуться к началу
Mikk
ПРИВЕТОПЕРЕДАТЧИК LX
Благодарностей: 755 шт.
2013 Nissan ТЕАNA - MIKK'a
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 9:19 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
shadows
You suggested that holes in the threshold? This option is not for Russia! Again, we raise the thresholds at 3M-tape and glass glue. Lower the threshold has branded the holes for the attachment of rapids, they are wrapped screws ... And all! Very Happy
_________________
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи Smile
Вернуться к началу
shadows
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 10:27 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
The picture show are all according to the current standard Mistubishi Lancer X body kit installation method. but instead of 2 person to install the side skirt, i use a jack to help to hold the side skrit extension.
Standard Mitsubishi OEM side Skrit extension fitting and fasterner.
Clipping fastener at side plus 3m tape to sealed up the gaip, under are using screw to fasten the side skrit extension. despite how russian fix the side skrit extension, original side skrit extension should be the same as the picture above show. Very Happy Very Happy
Показать картинки все в соответствии с действующим стандартным Mistubishi Lancer X кузова метод установки. Но вместо 2-х человек, чтобы установить стороне юбку, я использую гнезда, чтобы помочь провести skrit сторону расширения.
Стандартный Mitsubishi OEM стороне Skrit продление установку и fasterner.
Clipping застежка на стороне плюс 3m ленты для опечатали вверх gaip под винт используется для крепления боковых skrit расширениями. несмотря на, как исправить Российской стороне skrit продления, оригинальные стороне skrit продление должно быть таким же, как показывают изображение выше.
_________________
Вернуться к началу
Mikk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 10:44 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
shadows
Very Happy Very Happy Теперь всё понятно!
_________________
Вернуться к началу
shadows
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 10:54 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
_________________
Вернуться к началу
yanismarkin
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 9:29 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста кто в курсе.
У меня на одной стороне стоит порог от Автолокеров, а на второй стороне ничего нет...
но есть новый неустановленный оригинальный порог.
Смогу ли я сам его оперативно установить?
Если да, то есть ли где мануал?
Тот что выше чего то стремный) шелезо сверлить...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарностей: 946 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 4WD Intense
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 9:47 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Штатные ставил, дырки не стал в пороге сверлить, а посадил на 3М, снизу на саморезы в штатные отверстия(только надо под них питончики купить) 1.5 года все ОК! Smile
Р.S. желательно герметиком шов(сверху, где 3М) промазать или на герметик сажать.
Вернуться к началу
yanismarkin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 3:29 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А у меня вроде пистоны на пороге есть белые, не они? такие же как у этих китайцев на фото
Вернуться к началу
DangerD
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2017 11:23 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Какой каталожный ноиер пистонов вторые которые? (круглый верх)
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Экстерьер и Внешнее дополнительное оборудование Часовой пояс: GMT + 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
