Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
Заклинело направляющую суппорта. Помогите!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Ходовая
Автор Сообщение
Sega74ne
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 8:29 am    Заголовок сообщения: Заклинело направляющую суппорта. Помогите!
Ответить с цитатой
Доброго дня! Сильно греется задний тормозной диск. Что-то заклинело. Колесо вручную еле - еле крутилось. Решил разобрать (снять) суппорт всё почистить. Нижний направляющий болт выкрутился без проблем, но вот с верхнем возникла проблема: выкрутил его на всю резьбу (очень тяжело выкручивался), а вытащить из суппорта (как нижний болт) не получается, похоже хорошенько заклинело... Крутится только ключем, хотя он выкручен по всей резьбе. Влил "ведро" ВДшки - не помогает! Думаю в нём вся проблема, подскажите кто сталкивался, как его вытащить из суппорта???
Вернуться к началу
Sega74ne
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 9:06 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Действительно заклинело верхнюю направляющую. Проблему решил так: закрепил в тисках суппорт (аккуратно, чтобы не повредить) и газовым ключем, по-тихоньку раскачивая вытащил направляющую. Всё хорошенько почистил, заменил пыльники и собрал в обратном порядке. Прокачал тормоза. Теперь всё работает как надо!
Вернуться к началу
Спасибо сказали [+]
Vuvik
Благодарностей: 9 шт.
2008 Lancer X 1.8 Invite+MT Седан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 8:29 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
а на излом пробовал проверять после ремонта? не подклинивает? без колодок.
у меня была похожая проблема,суппорт подклинивал но тормоза были слабые. чистил и смазывал направляющие и внутри скобы. помогло но ненадолго. когда шевелишь суппорт да еще тянешь маленько на излом то его подклинивает.
_________________
Вернуться к началу
Sega74ne
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 7:50 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
После ремонта не подклинивает, по крайней мере пока.
Вернуться к началу
gasbull
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 2:11 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Недавно такая же проблема произошла.
К направляющей пришлось приварить гайку большего диаметра и большим рычагом откручивать. Далее смазка поршня закончилась, поршень не хотел вылазить. Схватили его пасатижами и вертя его туда-сюда вытащили. Смазали, собрали в обратном порядке, прокачали.
Советую тормоза раз в год разбирать, смазывать и собирать обратно.
Вернуться к началу
Morfin
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2017 11:24 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
У меня так подклинивает. Разборка-смазка-сборка помогает не на долго. В чем проблема, не пойму. Вряд ли направляшку могло извести
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Ходовая Часовой пояс: GMT + 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
