Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
Y КОГО КАКОЙ ПРОБЕГ?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Проблемы и неисправности с Mitsubishi Lancer X. Ремонт.
Автор Сообщение
Freelancer2000
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 8:08 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
На днях намотаю 160 000. Поскрипывает изнутри и снаружи но носится как ужаленный ))
Вернуться к началу
lelik790
Благодарностей: 36 шт.
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 12:19 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
198000 ,развалилась корзина сцепы.
_________________
В клубе с 09.09.09
Вернуться к началу
alexer1985
Благодарностей: 42 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 7:51 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Сегодня стукнуло 285000 км,двиг 1.5л,2008 год,МКПП,Собираюсь сцепу менять второй раз,но в этот раз весь комплект,подвесочку делал и АБС после долгой дождливой грязной погоды ошибку выдаёт,какой-то датчик скорости тоже в ошибках и второй лямбда зонд,но это всё на работу не влияет,а больше ничего не ломалось - ОООООООООЧЕНЬ доволен этим
Вернуться к началу
timsin
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 12:05 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
270000 км, двиг 2.0 CVT , 2008 год. 2 раза менял передние стойки ( 90000 и на 220000). сегодня поменял сайлентблоки передние и задние (которые выявились при диагностики подвески) + помыл радиатор двигателя и кандея. Один раз менял моторчик омывателя . Все остальное только расходники (масло, фильтры, колодки и тд) . Масло лью Mobil1 0W40 .
Стали подскрипывать суппорта передних тормозов - надо будет заняться. Ни и надо думать по поводу нового радиатора вариатора (хотя я уже купил радиатор не штатный, буду его крепить перед радиатором двигателя)
_________________
Вернуться к началу
Nozdrya
Гость
Благодарностей: 0
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 2.0 Intense MT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 8:46 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
на моём коне пробег 140000. подушки стаба сменил на полиоретан, задние аморты сакес и передние костяхи корейские 10000 назад поставил ремень ролики посвистывают давно, вчера услышал задние косточки, передние стойки ставил первый хозяин, машина с 2008 года в эксплуотации. у родителей подушки стаба в круг, подшипник передней ступицы левой на 80000 менял, оригинал, аморты перезние каяба на 90000, задняя правая ступица оригинал на 100000, свит роликов и ремня давно наблюдал, года с 2008, од хотели гидрики приговорить Laughing это в комунарке на что в ответ я заржал им в лицо и заставил искать тиканье дальше,не нашли Very Happy Very Happy , машина декабрь 2007. оба ланса 2.0 МТ
_________________
кстати о птичках...
Вернуться к началу
Dimas747
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 6:00 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
1,5л 2007г.в. АКПП
213500км меняю масло фильтра и подвеску по мелочам.
_________________
1,5л АКПП красный
Вернуться к началу
FRai
2008 Mitsubihi Lancer X 1.8 MT Mitsubihi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 10:24 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
1,8 2008 г.в. механика
190000 По мелочам сцепа родная
_________________
Вернуться к началу
Director_32
Опасный Лансеровод
Благодарностей: 48 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 1:34 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
пробег 53200 км - менял только расходники и передние втулки стабилизатора
_________________
ОПАСНО!!!
Вернуться к началу
toxa120ky
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2017 3:04 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
lancer x 2009г., куплена на 129 тыс пробега, до меня за ней особо не следили, единственное что стойки заменены вкруг. После покупки были заменены все кольца поршневые, маслосъемные колпачки, сделана притирка и регулировка клапанов, вырезан катализатор, профилактику типо замены всяких фильтров и чистки дросселя форсунок и прочего описывать не буду это само собой делается. До чего не добрался по всей видимости стоит еще родное
Вернуться к началу
Nukem
Гость
Зодиак: Скорпион
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 11:43 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Lancer X 2008 г.
Двигатель 2 л. МКПП
Авто был куплен с 78 000 км пробега.
Сейчас 200500 км. Самый надежный автомобиль из всех, которыми владел (а таковых много), только ТО.
Вернуться к началу
Андрей960
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 6:33 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Лансер 10 2007 2 литра мкпп
Купил в 2012 с пробегом 70к
Подходит уже к 170к , сцепа , свечи , аккумулятор , задняя подвеска(кроме одной косточки) родное)) жидкости гура, антифриза и мкпп родные! Испытываем дальше на прочность) в сентябре 10 лет машинке исполняется! Поменял передние рычаги 2 раза и передние аморты 1 раз ,рулевые наконечники , моторчик печки, и перебрал задние суппорта ( клинило)
Вернуться к началу
Wizard.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 2:47 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
2008г март, пробег 150т
на 45т замена передних стоек и помпы
на 70т замена рулевых тяг
на 77т замена левой передней стойки
на 120т замена втулок переднего стаба
на 140т замена ремня навесного(сам решил, не порвался)
на 145т замена передних стоек
на 145т замена втулок заднего стаба и стоек заднего стаба(брал бу, все было убито)
планируется замена колец и мск и все сопутствующее, замена топливного фильтра оригинал, замена задних стоек.
Вернуться к началу
samson1987
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 8:04 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
2007 1,5 мкпп. 126000км. два бампера,водительский коврик. Четыре катушки зажигания,3 раза стойки амортизатора передние,стойки стабилизатора и втулки, 10 сейлентблоков, ну свечи каждые 20тыс. масло каждые 10тыс. больше ничего не менял
_________________
Лансер 10. 2007г 126000 пробег . 1.5 мкпп
Вернуться к началу
andrew10
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 5:13 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
2010 год, 1,8 варик 4WD, в 2016 году куплен с Японии. На момент покупки пробег 76 тыс, сейчас 93 тыс. Состояние отличное, за год ничего не менялось, только небольшие тюняшки.
_________________
Бываю редко
Вернуться к началу
Roker
Благодарностей: 3 шт.
2014 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 1:37 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
180.000км.
1,5 АТ, 2007 год.
Куплен в 2013 с пробегом 93.000.
Замена маслосъёмных колец, колпачков, полный перекрас из серого в оранжево-черный, в остальном только расходники, либо по мелочам.
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Проблемы и неисправности с Mitsubishi Lancer X. Ремонт. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 20 из 21
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
