Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Service Mitsubishi by Zygard
Аида
Рулевая рейка 1.5 ЭУР Какие пути решения неисправности?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Проблемы и неисправности с Mitsubishi Lancer X. Ремонт.
Автор Сообщение
alexer1985
Благодарностей: 42 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 10:46 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
N&S писал(а):
Как глосит ода мудрость ,век живи, а дураком всеравно помрешь ROFL
Да уж,точно 5 копеек Sad Sad Sad
Вернуться к началу
alexer1985
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 10:47 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
olegus19 писал(а):
Это факт, в советское время делал шаровые классики ваз, которые вырывает по моему верхние на своей ваз 2103 наездил 300ткм, менял только пыльники которые сам и выплавлял раньше запчасти хрен достанеш, в конце 80 годов начал восстанавливать ходовую европейцыв и японцев, запись к нему до сих пор на неделю в перед.
Точно знаю что разбирает на токарном станке, если метал тонкий как на новых европейцах точит новый корпус, протачивает родной шар(термоупрочняет если нужно), точит новый сухарь именно из этого капралона, где то использует пружинки под сухарь, делает каналы для смазки в сухаре, смазку использует только фиол тоже советские запасы.
Валы клинит, потому что точят из обычного капралона, токаря даже не знают про термоупрочнение (советских кадров осталось мало) одни Российские птушники. Воздушные каналы делает редко во втулки если делает то внутри делает канал но не на всю глубину втулки, обычно они сверлят отверстие где стоит втулка в корпусе, как он говорит у цельной детали ресурс больше. Разузнаю у него ещё его хитрости напишу.
Так что всё таки с рулевыми тягами ? Какой способ опробован годами то ?
Вернуться к началу
Дмитрич161rus
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2008 2008 Lancer X 1.5 MT Lancer x 1.5 МТ invite+
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 4:48 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
У меня тоже стук был, отогнал в сервис , ремонт рулевой рейки 14500 вышло
_________________
Вернуться к началу
Спасибо сказали [+]
alexer1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 11:24 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
bu bu bu удар ниже пояса,такого я не ждал Laughing Laughing Laughing
Вернуться к началу
alexer1985
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 10:05 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Отпишись,когда застучит
Вернуться к началу
Vox
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 1:37 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Вот и я думаю, либо покупать новую рейку, либо отдавать на переборку свою старую. Вроде здесь говорят ребята неплохо перебирают.
Уж не знаю, моя 2 раза уже была в ремонте....
Если получится за нормальную цену найти новую рейку, то конечно возьму.
Вернуться к началу
Конатантин
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 12:40 pm    Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка 1.5 ЭУР Какие пути решения неисправности?
Ответить с цитатой
Ярый писал(а):
...стук на неровностях, "отдача" в руль, рысканье при перестроении в случае с колеями и непередаваемое чувство что что-то не так и по ощущениям...из всего описанного 99% проблема у меня именно в рейке)...
Рейка действительно слабое место, родную ремонтировал два раза первый раз на 100 тыс пробеге, второй раз на 130 тыс. В итоге перед продажей авто выкинул рейку и поставил бэушную отремонтированную. Короче: либо новую покупать - либо каждый год по 15 тыс из кармана выкидывать.
_________________
Lancer-X 1,5M
Вернуться к началу
Max4161
Благодарностей: 12 шт.
2007 MITSUBISHI LancerX 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 8:26 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Всем Привет! Случилась такая проблема, при вывороте руля до упора на месте при парковке, руль сам бъет в обратную сторону где-то на пол оборота да еще и с такой силой что даже не удержать. При это сразу на дисплее выскакивает ЧЕК (пройдите в сервис), что самое интересное выскакивает чек АБС и через пару секунд гаснет. Сама иконка двигателя не загорается. Такое происходит при повороте влево и вправо одинаково. Лансер 1.5 ЭУР 210000 тыс. пробег. владею около 7 лет и первый раз такое. Помогите советом, заранее спасибо!
_________________
геодезист на ЛАСЕРЕ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Проблемы и неисправности с Mitsubishi Lancer X. Ремонт. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
