Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
катушка зажигания MN 195805
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Автор Сообщение
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 10:38 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
CROCODIL писал(а):
..... индивидуальные катушки имеют свойство "вылетать" на любых автомобилях .... .... видимо сказывается качество .......
Но есть существенная разница - у одних это единичные случаи, неизбежный в условиях массового производства процент брака, а у других качество такое - только успевай утилизацию ведрами осуществлять :
P.S. : катушек от Mitsubishi Lancer X в этой куче нет ......
_________________
Вернуться к началу
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 10:28 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Но есть устойчивый спрос на компоненты б/у. Катушек зажигания для 4A91 ..... на всех желающих не хватает.
Вернуться к началу
Dmitry33
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 10:52 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом.
Lancer X 2007 1.5AT 60 т.км
Периодически ощущается потеря тяги. На полувыжатой педали газа тяга плохая, разгоняется только если придавить, и как-то машина гудит, что ли, в этом состоянии. Плохо едет в гору, плохо обгоняет, нет запаса мощности совсем никакого. В нормальном состоянии охотно и плавно отзывается на малейшее нажатие педали газа. Эффект плавающий, проявляется периодами. Иногда езжу несколько дней как овощ, иногда машина оживает и едет как надо. Причем, не важно горячая она или холодная, жарко на улице или дождь.
Что недавно было сделано:
1. Чистка инжектора и замена свечей (тогда загорелся Check из-за плохого топлива).
2. Замена топливного фильтра.
3. Чистка дроссельной заслонки и её датчика (чистил сам).
4. На ТО заменили воздушный фильтр.
5. Стал лить бензин на других АЗС.
6 У официалов делалась компьютерная диагностика и проверялся уровнь масла в коробке - все в норме. Мастер сказал, что проблема может быть в катушках зажигания, и для профилактики можно сменить масло в коробке. Катализатор ещё жив.
Соответственно, вопрос, похожи ли эти симптомы на проблемы с катушками зажигания? Читал про проблему катушек и проводов на 1.5 движках, но не уверен. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9422
Посоветуйте, где в Москве можно продиагностироваться на этот счет, кроме официалов?
Спасибо.
Вернуться к началу
samson1987
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 10:18 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
1.5 МТ 97000 km/ менял уже 4 катушки
Вернуться к началу
MasterZu
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 10:23 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
У меня 1,5 механика(2007) сейчас пробег 125 тыс. Первый раз встретил в прошлом году(около 10 тыс назад) после глубокой лужи сдохла на 4 цилиндре. Поставил Б/У(и поставил ее на 1 цил), спустя короткое время(снова после глубокой лужи) сдохла и снова на 4 цилиндре(не Б/У). После 2-й замены(оригинал) проездил год, до сегодняшнего дня(свечи на тот момент не менял - отходили 25 тыс всего). Снова глубокая лужа(по правому колесу), снова 4 цилиндр...решил разобраться.
Итог: судя по происходящему, подозреваю, что из-за влаги, поскольку крышка двигла как раз НЕ прикрывает место контакта провода и катушки. И, видимо, в луже из под колеса(подкрылок почти ничего не прикрывает) рикошетом летит на крышку двигателя(следы от брызг и капель на пыльной поверхности крышки), Буду наращивать по средством доп. пластика и поксипола =)))
Вернуться к началу
Дрожь
Зодиак: Скорпион
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2017 9:02 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А ставил кто-нибудь аналоги катушек? Как они ходят? Катушки на 1.5 двигатель и 1.8, 2.0 одинаковые?
Вернуться к началу
temba
Благодарностей: 74 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2017 9:19 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Не проще полноценный пыльник под двигателем поставить?
Я себе после покупки авто поставил, вещь!!! Двигатель только тряпочкой протираю от пыли иногда, грязи под капотом вообще нет, пыль да и только.
Вернуться к началу
samson1987
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 9:48 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
я заказывал в экзисте за 3 тысячи,аналог,марку тооже не помню. оплатил,получил,приехал,хотел поставить,а она не подходит. выше на 1 см. я поехал снова в экзист. они там посмотрели,сравнили с другими аналогами,но подороже и сказали,что у них нету таких катушек. поехал на авторазбор.
_________________
Лансер 10. 2007г 126000 пробег . 1.5 мкпп
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
