А КАКОЙ КОЛЬТ ТО???? я уже устал искать! подскажите , если знаете точно, интересует маркировка ремонтных вкладышей (всех) +0.25alexer1985 писал(а):Как раз таки на этот движок может и есть,он на Кольтах ставился задолго до МЛХ и по Кольту ремонтные и прочие размеры естьLeonav писал(а):4А91 НИГДЕ нет ремонтных вкладышей, это 1,5 движок.
Вкладыши на коленвал
Может кто ответит.Проворот вкладышей на 1,5 4А91.Взял вал б/у и два шатуна б/у.Всё из разных к-тов.Вал лёг на родной блок и мои коренные вкладыши как тут и был,он был в номинале.Вращение лёгкое,без люфтов.Промерил всё и вся,переписал все цифры на блоке, валу и нижниках шатунов.При подборе всё равно выдаёт MN195585-по вину и без вина.Пять цветов и 3 класса.Как правильно подобрать вкладыши?Разница между цветами -тысячные(!)доли мм.И есть ли отдельный артикул на этот двиг?На ремонте стоит такой же Ланс и его хоз по своему вину получил тоже MN195585!Без цвета,указаний размера,арта,кода и т.д.Общался у оффов с инженером по гарантии,инженером по подбору з/ч,с сервисменом со стажем более 20-ти лет-Япы это метят для себя,своего завода и нам засрали мозг.Всё равно-MN195585!Или здесь найдётся чел,который всё же подберёт?Каталог Мицубиши-Европа--набор цифр,далее отсылает к сервис-мануалу
