Проблема с Механической коробкой от Аутлендера
Sit
#1 Непрочитанное сообщение Sit » Пт авг 25, 2017 10:40 am
Проблема в следующем. Появилась проблема со второй передачей. Если переключать с 1 на 2 до 4000 оборотов, то все нормально, если больше 4000, то скрежет и хруст шестеренок. Также если включать пониженную например с 3й на 2ю, то тоже сильный скрежет и хруст. + первая передача иногда включается с усилием. Через раз при включении вылатает вторая передача. С остальными передачами все нормально.
Это проблема со сцеплением или с синхронизатором 2й передачи?
Если с коробкой, то проще новую я так понимаю брать чем ремонтировать?
lelik790
#2 Непрочитанное сообщение lelik790 » Пт авг 25, 2017 2:47 pm
Синхрон. такая же беда, только при включении второй передачи после 5500 об
В клубе с 09.09.09
Sit
#3 Непрочитанное сообщение Sit » Пт авг 25, 2017 9:08 pm
lelik790 писал(а):Синхрон. такая же беда, только при включении второй передачи после 5500 об
И как дорого это ремонтировать? Я чет открыл в экзисте запчасти коробки и так и не понял, что надо покупать
lelik790
#4 Непрочитанное сообщение lelik790 » Пн авг 28, 2017 9:42 am
Говорят дешевле коробку другую поставить.Но это не точно)))))
В клубе с 09.09.09
Вернуться в «Трансмиссия»
