Ступичный подшипник!!!
Pavel2018
#181 Непрочитанное сообщение Pavel2018 » Вт авг 29, 2017 5:31 pm
Всем доброго!
По подшипнику понял что надо искать R17327 NTN-SNR
А подскажите пож-та номер самой ступицы(перед справа). :bc:
Лансер Х
2007 гв
1,5 мт
СеДоЙ
#182 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср авг 30, 2017 12:53 pm
Ступица одинаковая 3880A018
Бензин ваш-идеи наши
Lancer4wd
#183 Непрочитанное сообщение Lancer4wd » Пн сен 18, 2017 12:36 am
Хочу заказать на Existe ступицу заднюю 3785A019 "SNR R17328" - эта та самая? :roll:
Прохожий
#184 Непрочитанное сообщение Прохожий » Вт сен 19, 2017 7:20 pm
Данную ступицу беру второй раз,первая уже успешно установлена и обкатана.
mamaster199
#185 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт сен 19, 2017 9:17 pm
Lancer4wd писал(а):Хочу заказать на Existe ступицу заднюю 3785A019 "SNR R17328" - эта та самая?
3785A019- задняя ступица на полный привод
3785A008- задняя ступица на передний привод
Lancer4wd
#186 Непрочитанное сообщение Lancer4wd » Ср сен 20, 2017 2:23 pm
Прохожий писал(а):Данную ступицу беру второй раз,первая уже успешно установлена и обкатана.
Это на полный привод ступица?
Прохожий
#187 Непрочитанное сообщение Прохожий » Ср сен 20, 2017 4:51 pm
Нет,ступица задняя переднеприводного авто.
Lancer4wd
#188 Непрочитанное сообщение Lancer4wd » Пт сен 22, 2017 8:45 am
Заказал 3785А019 SNR 173.28 не подошла, так как большое кольцо с абс
mamaster199
#189 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс окт 01, 2017 10:24 pm
Возник такой вопрос, если выпресовывать подшипник при помощи кувалды не снимая при этом датчик абс, не помрет ли от ударов датчик?
СеДоЙ
#190 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн окт 02, 2017 7:32 am
Если по нему не бить, то нет.
#191 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт ноя 03, 2017 9:13 pm
Менял сегодня оба передних, появился сильный гул, ранее он постепенно нарастал и в последнее время стал просто невыносим. По итогу: заметный люфт передней правой ступицы и незначительный в левой. По мануалу допускается 0,05, поэтому решил заменить сразу парой и не прогадал. Код оригинала:
3885A017 — подшипник
MB303868 — стопорное кольцо.
MF472085 — шплинт.
3885A009 — гайка ступицы
Давно известно оригинал это NTN (теперь NTN/SNR), соотв. аналоги без маркировки Мицу:
SNR R173.27— в комплекте стопорное кольцо и шплинт, советую брать его.
NTN AU0930-4LXL/L588 — только подшипник. Начитавшись что новое кольцо не нужно купил его, а зря! надо было брать SNR R173.27, либо подобрать стопорное кольцо(его диаметр примерно 85 мм).
Гидравлического пресса и желания возиться не было, обратился в сервис "под боком" Чтобы не хапнуть проблем с датчиком абс сразу сказал чтоб даже не пытались откручивать и вытаскивали вместе с проводом отщелкнув разьем разьем под капотом. Менял в два этапа, сначала правый, потом левый. По времени заняло примерно час на сторону. Слева старое стопорное кольцо прикипело и вытащить без повреждений не получилось. Вернее можно было попробовать, но т.к было такое припасено в загашнике смысла время терять не было. Остальное все открутилось/прессовалось без проблем
СеДоЙ писал(а):по многолетнему опыту просто знаю, что ступичные подшипники могут люфтить и не шуметь, и шуметь и при этом не люфтить.
Именно так и было, гудел левый без люфта, а правый нет, хотя люфт немалый был :oops:
mamaster199
#192 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт ноя 03, 2017 10:31 pm
Сколько подшипники прошли? И зачем шплинт менять?
#193 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт ноя 03, 2017 10:35 pm
132т.км Не шплинт, а кольцо стопорное.
mamaster199
#194 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт ноя 03, 2017 10:48 pm
ksw.s писал(а):Не шплинт, а кольцо стопорное.
Про стопорное кольцо я понял.
В комплекте SNR R173.27 идет еще шплинт. Зачем его менять?
ksw.s писал(а):132т.км
У меня больше и подшипники еще стоят заводские :D
mamaster199
#195 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт ноя 03, 2017 11:31 pm
Хочу развеять миф про гидравлический пресс. Все можно сделать без пресса.
Подшипник довольно легко выбивается кувалдой. Ступица выбивается на весу со второго удара.
Запрессовать подшипник также можно без пресса. Запрессовывать гораздо легче чем выпресовывать. Для запрессовки можно использовать старый подшипник. Для запрессовки ступицы можно купить съемник подшипников ступицы от ТАЗ-2108 за 300 руб или обойтись без него.
Вернуться в «Ходовая»
