Странная работа автомата 1.6
voevodin74
#1 Непрочитанное сообщение voevodin74 » Вт сен 26, 2017 9:34 am
Здравствуйте, проблема следующего характера. Лансер 1.6 автомат пробег 53 000 км. На хх появляется вибрация. Иногда сильнее, иногда слабее. Вибрация присуствуется ТОЛЬКО НА D. Кидаю машину на неитраль - работает просто идеально. Куда смотреть? Может быть пришла пора уже масло менять? На щупе масло на уровне, гарью не пахнет, правда и цвет уже не вишневый.
Lancer X 13 г.в. 1.6 АКПП
д2
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт сен 26, 2017 3:20 pm
Начни с осмотра подушек двигателя. Скорее всего "устала" задняя подушка.
Egr
Re: Странная работа автомата 1.6
#3 Непрочитанное сообщение Egr » Ср окт 11, 2017 7:30 am
voevodin74 писал(а):Здравствуйте, проблема следующего характера. Лансер 1.6 автомат пробег 53 000 км. На хх появляется вибрация. Иногда сильнее, иногда слабее. Вибрация присуствуется ТОЛЬКО НА D. Кидаю машину на неитраль - работает просто идеально. Куда смотреть? Может быть пришла пора уже масло менять? На щупе масло на уровне, гарью не пахнет, правда и цвет уже не вишневый.
Подушки посмотреть ( Лыжа, подрамник).
Уровень масла в АКПП посмотреть, течь.
Бывают проблемы гидротрансформатора, тогда это к Саркизу (Челябинск)
Вернуться в «Трансмиссия»
