На приборке не отображается внешняя температура
Roker
#1 Непрочитанное сообщение Roker » Вс дек 03, 2017 3:47 pm
Доброго дня!
На приборной панели вместо градусов показывает -- С.
Датчик на месте, под капотом. В чём может быть проблема?
Грешу на сам датчик, возможно сдох, но как проверить?
Точно ли поможет его замена?
Спасибо заранее за советы.
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс дек 03, 2017 4:52 pm
Датчик стоит не под капотом, а за передним бампером со стороны водителя. Проверить тестером по аналогии https://www.drive2.ru/l/463407318541795573/. Вместо датчика можно подключать для проверки резисторы.
Roker
#3 Непрочитанное сообщение Roker » Вс дек 03, 2017 5:48 pm
mamaster199, спасибо. Проверю мультиметром. Где сам датчик, я знаю :)
Вернуться в «Электрика»
