Отключается ASC
Отключается ASC
Всем добрый день)
На 2.0 аппарате после проезда примерно 7 км самопроизвольно отключается круиз-контроль и система пробуксовки, о чем уведомляет сообщение на дисплее в виде картинки и надписи ASC OFF. Если остановить машину и заглушить двигатель, а потом завести его через минуту - ошибка исчезает и надпись гаснет. Но, проедешь опять те самые 7 км, и все повторяется.
В чем проблема может быть? капризничает датчик положения руля, или что-то в мозгах прошивать надо?
Тогда картина ясна.
У нашего автомобиля при сгоревшей лампочке стоп-сигнала происходит такая проблема как у тебя. Ошибка появляется не из-за пробега в 7 км, а из-за того что в какой-то момент машину понесло и срабатывает система ASC. Вот тут и появляется ошибка ASC. Пропробуй выехать и сразу резко дать газу. Ошибка появится. У тебя машина "не видит" светодиодные лампы, т.к. у них низкое энергопотребление.
Попробуй поставить обратно лампы накаливания в стоп-сигналы и проблемы не будет.
Летом ошибка не появлялась, т.к. не срабатывала система ASC.
ABS продолжает работать, т.к. это отдельная система.
Несколько раз было так, что пресловутое сообщение появляется, когда только трогаюсь со светофора или в пробке ползу. И всегда примерно через одно и то же время...
Я просто не уверен, что дело именно в стопарях...
Сегодня попробую еще прокатиться в очень спокойном режиме, и точно замерю расстояние, на котором система отключится
http://www.europaa.info/guide/start/asc
Вот в конце раздела есть предостережения, у меня как раз первый пункт, но в сервисе мне сказали, типо все нормально.
Но меня все равно напрягает, что она КАЖДЫЙ раз отключается и пишит.
Причем через равное расстояние. Если поездка небольшая, (менее 7 км) то система ошибки не выдает
