Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
АвтоЗвукКурилка
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
Автор Сообщение
raler
Зодиак: Скорпион
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 2:33 pm    Заголовок сообщения: Re: Люди добрые помогите
Ответить с цитатой
Mole писал(а):
Доброго времени уважаемые форумчане и митсубаводы!
Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!HELP!!! помогите мне нубу в этом деле!! Нужно приобрести голову не знаю какую, мне нужно будет подключить камеру заднего вида к ней( дайте совет и по камере какая лучше будет работать в темноте) и датчики давления шин, хотелось бы чтобы во производило видео с хорошей картинкой ставить думаю на штатные колонки без всякой шумо изоляции и других приблуд я не меломан звук премиум класса не нужен!! Хочется уложится до 30 тыс со всеми проводами и переход никами рамками и т.д.конечно будет дешевле достойное предложение я только за где купит это можно будит в интернете поделитесь ссылками какие провода какая рамка все хотелось бы заказать в интернете на проверенных сайтах а человек бы в моем городе мне все поставил!!! Пожалуйста ответите кому не сложно написать несколько строчек, поймите меня правильно времени совсем нет лопатить форум и другие сайты очень надеюсь на вашу помощь и совет Лансер 10 2012 года у меня!! Премного всем вам благодарен заранее огромное спасибо!!! и еще вопрос чем отличается 2din от 1din??
Могу ответить только чем отличается 1din от 2din Smile
1din:
2din:
Вернуться к началу
Mikee
Гость
Зодиак: Скорпион
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 8:49 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Товарищи,подскажите, 2 кабеля внеш.диаметром 13мм. пролезут в гофру штатной косы?
Вернуться к началу
newmaxidrom
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 3:03 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Mikee, про косу не подскажу. Но если что, они пролезут через отверстие в порог за левым подкрылком.
Вернуться к началу
JackSkellington
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2016 10:31 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
У меня накрылся усилитель. Art sound PA 85.4. Питание поступает, но кнопка power on не горит, предохранители все в норме.
Посоветуйте сервис, куда бы его отнести?
Вернуться к началу
bezzdellnik
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2016 8:31 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Подскажите что может быть или где я мог налажать когда подключал сабвуфер к штатной магнитоле..
Итак.. установил саб вечером, включил, все играет хорошо, машину заводил, ездил, никаких проблем не возникало.. на след день все так же норм...а вот через день с утра сажусь в авто, включаю зажигание, поворачиваю ключ и все тухнет.. застучали релешки.. но как только снял силовой провод, сразу все отошло..
Вернуться к началу
Mikee
Гость
Зодиак: Скорпион
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 7:17 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Пытался сегодня протянуть силовые провода 35кв. и несмог,снял подкрылок,сверху отверстие с тросиком ,туда кабель не лезет даже без гофры, снизу две небольшие заглушки,в одну (ближе к салону)влезает кое как только один кабель,вторая заглушка (ближе к улице) меньше и выходит непонятно куда,места пороге (где проходит штатная проводка)тоже мало. Народ как то кидает и 35кв. и 50кв. Не могу понять как?
Вернуться к началу
Мур
Благодарностей: 7 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 10:25 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Насколько я помню за бардачком есть заглушка. Поищи тему тут, давно обсуждали
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nozdrya
Гость
Благодарностей: 0
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 2.0 Intense MT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2016 6:36 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
тяни через пороги, кг50 лезет норм, там под подкрылком где брызговик, заглушка и в салоне под декоративным порогом вторая
_________________
кстати о птичках...
Вернуться к началу
alexshubin
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 3:17 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Ребят, такая проблема. Купил на алике магнитолу андроид 5.1.1. Установил как показал парень с драйва (https://www.drive2.ru/l/458188486600571743/). Но вот одна загвоздка.
Когда включаю заднюю передачу (вариатор), то пропадает звук (проигрыватель проигрывает музыку, все работает, НО нету звука). Такое не всегда случается, а примерно 2-3 раза из 10. В нормальном режиме - при включении задней передачи музыка приглушается, а когда включаешь любую другую передачу, то звук восстанавливается.
Какие есть предположения по этому поводу?
(отдельную тему создать почему-то не получилось)
Вернуться к началу
toxa120ky
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2017 3:19 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Вообще у таких устройств по идее всегда происходит отключение звука при задней передаче, как убрать - смотреть мануал по проводке и искать из-за которого это происходит, почему не всегда а 2-3 из 10? ХЗ, возможно кривая прошивка устройства
Вернуться к началу
Bora_chel
Частый Гость
2012 2013 Mitsubishi Lancer X 1.6 Invite+ subishi Lancer X 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 5:42 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
кто в Москве занимается установкой родного рокфорда на лансеры?
Отпишитесь в личку или почту kosiq@list.ru. Спасибо.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 33 из 33
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
