Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
Установил штатный KOS (Keyless Operation System)!
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электроника и электрика
Автор Сообщение
aleks765
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 8:22 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
SVR
Цитата:
До установки KOS пользовался системой KES, привык что (по мере необходимости) можно с большого расстояния откр\закр машину, поднимать\отпускать стекла, зеркала и т.п. Радовало, что КОС также включает в себя все эти функции. Но после его установки,оказалось что брелок работает только с небольшого расстояния (10-15 метров, против 30-50м КЕС).
Такая же ситуация.
Ciberboss
Цитата:
Чую, это ограничение системы по дальности, чтобы находясь в далеке от машины, небыло случайного нажатия на кнопку в кармане и открытия авто.
Вряд ли, сделали бы как открывание крышки багажника (двойное нажатие), для снятия с охраны.
_________________
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
Вернуться к началу
Благодарностей: 968 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 4WD Intense
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2018 1:54 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
aleks765 писал(а):
Такая же ситуация.
Ну х.з, у меня наоборот Pardon
Какой у вас КОS, европа?
Вернуться к началу
Благодарностей: 770 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2018 2:40 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Я разницы не заметил, хотя обстоятельных замеров не делал.
_________________
МУТ-3: настройка и активация штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
+7 92О 257 О7 28, [+ Viber и WhatsApp], Артём
Нижний Новгород, Владимир, Москва
Я на драйве
Вернуться к началу
aleks765
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2018 9:21 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
ksw.s писал(а):
aleks765 писал(а):
Такая же ситуация.
Япония, с правого руля.
В общем особо не напрягает, все-равно ключ из кармана не достаю, но интересно ПОЧЕМУ?
_________________
1.8 Invite+ CVT
Вернуться к началу
SVR
Благодарностей: 26 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 12:30 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А меня вот немного напрягает, хотелось бы чтобы ключ брал на большом расстоянии + мучает любопытство, в чём же разница между ключами?!
Всё это перевешивает страх сломать свой единственный пульт, поэтому продолжаем опыты!! Twisted Evil
К моему сожалению, переменное сопротивление VR1 не выдержало опытов и сломалось Embarassed, пришлось напаять перемычку.. - пульт работает.
Далее вместо конденсаторов С17 и С18 напаял перемычки , при этом зацепил и сжёг С16 Crazy - пульт работает, но стал открывать только если стоять в упор к машине.
Вернул на место конденсатор С16 и добавил С17 и С18 - стал работать как раньше, вдаль - опять только с отверткой..
Далее под подозрением резисторы R10,R12, R13, R16
ДОБАВИЛ
Вообщем перепробовал разные варианты: сопротивление с R13 поставил на R16 - стал работать только "в упор", убрал R12, добавил R10 - пульт работат как в начале, вдаль с отверткой.. В итоге получилось практически 2 одинаковых пульта, разница только что на моём присутствует микросхема IC2. Видимо не в том направлении искал причину..
Вернуться к началу
aleks765
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 9:50 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Мой ключик:
Радиус действия 6-7 метров.
С отверткой (10см) приложенной к батарейке радиус увеличился до 17 метров.
Эффект, приблизительно представляет собой "Директорную антенну".
Кто в теме, подключайтесь.....
_________________
1.8 Invite+ CVT
Вернуться к началу
SVR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 10:35 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
aleks765
Скажу даже более того, можешь смело приложить отвертку в места под резисторы R10, R15, R16 и много других мест, получится тот же эффект - пульт начинает работать дальше!
А вот фото пультов, привязанных к одной машине. Слева - работает только вблизи, справа берёт издалека!!
И опять просматривается характерное отличие в составе компонентов (VR1, IC2, R10, R12, R13, R15, R16). Уверен, что на пульте слева а также на пульте у aleks765 с обратной стороны отсутствуют C17 и C18...
П.С. Кстати, интересный момент: различные компановки пультов помечаются разными значками на плате (со стороны кнопок, в правом нижнем углу)
ДОБАВИЛ
Выпаял последний компонент (IC2), отличающий левый пульт от правого (в теме выше). Возможно пульт стал брать чуть дальше. Но если подытожить:
Перепаял все компоненты, отличающие один пуль от другого (выше по теме) с места на место.
Результат: с 9-ого этажа пульт как дотягивал только с помощью отвертки, так и дотягивает с помощью её bu
П.С.2 Было бы интересно услышать комментарии автора темы..
Последний раз редактировалось: SVR (Сб Мар 31, 2018 2:56 am), всего редактировалось 4 раз(а)
Вернуться к началу
aleks765
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 8:45 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
SVR
Да, С17 и С18 отсутствуют
Теперь просматривается еще одна (наверное) закономерность.
_________________
1.8 Invite+ CVT
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 12:44 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
ДОБАВИЛ
Душещипательная история Smile.
_________________
Я на драйве
Вернуться к началу
SVR
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 5:39 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Very Happy пульт жив и здоров, а вот вопрос таки остался без ответа Surprised
Вернуться к началу
SVR
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 7:44 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
SVR писал(а):
У меня лежит второй ключ (тоже 315МГц) для комплекта КОС, который будет скоро на продажу), соответственно к моей машине не привязан,поэтому проверить работу на своём авто я не могу... Решил разобрать и посмотреть что внутри. Внешне оба одинаковые, кроме надписей на пластике корпуса (на одном их нет, на втором есть). Внутри на моём ключе чехол (силиконовый для кнопок) красный, на другом прозрачный с добавлением красного.
Внутри платы одинаковые, но есть несколько отличий по напаянным элементам. На мой взгляд, основные это:
на моём пульте отсутствуют конденсаторы С17 и С18 и сопротивление R15 , но есть переменное сопротивление VR1, и микросхема IC2
Подозрения подтвердились: протестировал второй ключ и он работает на прилично большем расстоянии, чем первый! Продублирую фото (справа-первый; слева-второй)
Точно утверждать не буду, но предположу что по кодам будет так:
- слева 8637A626
- справа 8637A286
Вернуться к началу
Pronyaev
Благодарностей: 0
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2018 12:46 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
- слева 8637A626
- справа 8637A286
Как решился вопрос? Ключ закрывает открывает кнопками только у дверей, вот ломаю голову что не так, ключ 315 герц
_________________
Мой авто на Drive2.ru
Мой VK!
Телефон для связи:
Viber \ WhatsApp:
8-920-617-26-29
Instagram: pronyaev
Вернуться к началу
SVR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2018 11:33 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
никак не решился... нужен брелок с компановкой как на ключе слева. раз берет только рядом с дверьми - значит компановка как на правом ключе.
Вернуться к началу
Pronyaev
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 5:19 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Да, компановка как на правом, два ключа таких, на другом авто ловили далеко.
При прикладывании отвертки к r16, или же к r11 бьет издалека
_________________
Мой VK!
Телефон для связи:
Viber \ WhatsApp:
8-920-617-26-29
Instagram: pronyaev
Вернуться к началу
Pronyaev
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 7:03 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Возможно выпаять vr1 и ic2, и добавить недостающие перемычки, исправит проблему?
_________________
Мой VK!
Телефон для связи:
Viber \ WhatsApp:
8-920-617-26-29
Instagram: pronyaev
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электроника и электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
