Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
Проблема с вариком! ОЧЕНЬ нужна помощь!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Трансмиссия
Автор Сообщение
Кондор
Благодарностей: 0
2007 Mitsubishi Lancer X 2.4 CVT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 2:48 am    Заголовок сообщения: Проблема с вариком! ОЧЕНЬ нужна помощь!
Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Так получилось, что с дуру (неправильно продиагносцировали гул, сказали, что коробка, а оказался двигатель) залезли в варик. И получилось так, что один из игольчатых подшипников (тот, что между муфтой переднего хода и крышкой маслянного насоса) поставили неправильно. В результате оный сместился и появилась ошибка 0868. Разобрал, поставил игольчатый правильно и заменил крышку (фаска там конкретная была), почистил магниты и коробку от стружки... Завёл, поехал, нормально... Но после 3 км варик резко дёрнулся (ключевой момент!!!)и снова появилась ошибка 0868, 1777 (Неисправность шагового электродвигателя) и 1637 (Неисправность резервного ЗУ). Чего только не делал: и обратный клапан насоса (и сам насос) перебрал, и коробку продул, и гидроблок заменил, даже шкивы с ремнём - ничего не помогает!!! Машина притом едет, но подтупливает. Что интересно - чёрный набалдашник на шаговом двигателе сломан (починен).
Честно говоря, уже отказывает воображение - что это может быть???? ПОМОГИТЕ!!!
_________________
Вернуться к началу
E$teT
Самый культурный<b>Самый культурный</b>
Благодарностей: 141 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT X
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 9:43 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А блок управления варика обнулял?Может из-за него глюки?
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кондор
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 9:47 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А как это сделать? Хотя я думаю, тут скорее механика....
_________________
Вернуться к началу
Николай Ильин
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 10:44 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Lancer X 2.0 2008
Проблем с АКПП
АКПП работает в аварийном режиме. Диагностика выявила следующие ошибки:
Р0715- Датчик входного сигнала скорости
- прерывистый
Р1723- Обороты шкива, контроль датчика
- прерывистый
Подскажите пожалуйста, кто знает, что делать?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
