Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
ВСЕ же ESP +/-
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 71, 72, 73, 74  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электроника и электрика
Автор Сообщение
Alexeyufa
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 5:34 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
руль левый, варик
я правильно понимаю, что любой из вышеперечисленных будет работать?
Вернуться к началу
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 6:05 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Alexeyufa писал(а):
руль левый, варик
039 нет, остальные с теми или иными артефактами. Я бы поставил европейский блок, и свежее и встанет адекватнее.
_________________
МУТ-3: активация и настройка штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг
+7 92О 257 О7 28, [+ Telegram, Viber, WhatsApp], Артём
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Вернуться к началу
Alexeyufa
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 6:24 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
СПС, цена европейского значительно выше. Какие артефакты вы имеете ввиду?
А ещё подскажите 966 блок встанет? И что для него нужно менять?
Вернуться к началу
Улитыч
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 11:09 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Господа подскажите, что можно на 2.0 вместо 4670A265 поставить. Аналогом предлагается 4670А561, но это вроде на 1,8, будут ли с ним проблемы?
Вернуться к началу
Благодарностей: 969 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 4WD Intense
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 7:19 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
с новым g-сенсором и етакс можно
Вернуться к началу
Спасибо сказали [+]
Улитыч
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 11:50 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Smile
Заменил 265 на 265, но он от CVT, а у меня МТ. Они ничем не отличаются? А то такое впечатление, что при пробуксовке обороты не снижаются, но срабатывание ESP отображается.
Вернуться к началу
SVR
Благодарностей: 29 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 1:26 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
так не бывает.. под одним номером идет один и тот же блок, нет разделения на MT и CVT. если конечно это не описка и должно быть 265 на 561 Pardon
Вернуться к началу
Улитыч
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 2:28 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Very Happy не не, не описка. 265 на 265. Наверно просто отвык от того, как должно работать ESP, блок накрылся еще летом.
Вернуться к началу
Прокурор
Благодарностей: 7 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2018 3:21 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Коллеги, может кто подскажет.
Решил сделать апгрейд курсовой - установил блок 4670A717 и G-сенсор 4670A730.
Висят две ошибки - U1003 и U0125, т.е. блок не видит сенсор.
Такая же проблема была у Ciberboss, и он вылечил сменой типа автомобиля на ASX. Но там блок ESP был от ASX - 643-й, а у меня 717-й - это чисто лансеровский блок.
Проводку проверили многократно, сенсор подкидывали другой, пробовал разные типы шасси - безрезультатно.
Чувствую, что проблема тоже в коддинге, но параметр Vehicle Line мне менять с 3H41 не имеет смысла, поскольку блок точно с Лансера.
Может ли влиять тип двигателя? Модельный год? Что ещё может быть?
У меня машина 2008 года, 2.0 CVT, ЕТАКС обновлен до 647-го.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 12:27 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Можно и со старым сенсором и старым етаксом.
_________________
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2018 12:29 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Кодинг вообще не причем тут.
_________________
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Вернуться к началу
andrjuha.a.a
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2018 1:38 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А подскажите, господа. На Lancer 2,4 MT 4WD можно поставить блок esp от Раллика? К примеру, 4670А560(559)?
Вернуться к началу
Прокурор
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 5:00 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Всё, проблема решена - оказался дефектным приобретенный на разборке 717-й блок - у него что-то с портом G-сенсора.
После установки 719-го блока система заработала как надо, плюс ещё HSA добавилась!)
Хочу выразить огромную благодарность Диме Ёжику и Артёму LancerZ за многочисленные консультации по моей проблеме! Drinks or Beer
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2018 10:13 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Нет. Только 352 (351)
_________________
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Вернуться к началу
SVR
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2018 1:43 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
LancerZ писал(а):
335 - 265
353 - 352
414 - 413
я правильно понимаю, что если дополнить (не полностью) этот список, то будет так:
718 - 717
888 - 719 ?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электроника и электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 72 из 74
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
