Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
В чем причина жора масла на двигателе 1,5
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 61, 62, 63
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Двигатель
Автор Сообщение
temba
Благодарностей: 74 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2017 5:49 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
На счет цепи на звезде КВ не переживай, т.к. там отливка в боковой крышке есть и цепь не перескакивает и не слетает со звезды КВ (но для подстраховки подвесь ее с краев).
Вернуться к началу
Спасибо сказали [+]
Wizard.
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 10:37 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
ну что нового народ?полгода тишины в ветке.
после ремонта проехал 14т, позади 2 замены масла, уровень стоит по максимуму, масло 5в30 валволине макслайф.
Вернуться к началу
N&S
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2018 9:01 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Вытащил губку боба из крышки, оставил в клапане сеточку, отверстие сделал примерно 1 мм, сделал снова раскоксовку профанчикои 1000, пробег 132тыра, расход состовляет около литра на 10 тыров. Интересно работает, залил 4ку масло 5в20, уровень под верхнюю метку, немного прогнав потрассе падает до середины и держится Shocked эндоскопом показало нагар больше на 3 и 4 горшке, после раскоксовки копрессия ровная 12,3 на всех, движка шепчет и прет Very Happy
_________________
Биша
Вернуться к началу
shrugged
Частый Гость
2011 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+ Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2018 5:32 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Какой вязкости масло лучше всё таки заливать? Пробег пока не большой, 40 тысяч всего. Интервал замены 8 тысяч. Заливал последние разы 0w20, его тоже подъедает 8)
Вернуться к началу
XIMIKATOR
Модератор
<font color=#e5e1e1>Модератор </font><br>
Благодарностей: 320 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2018 7:23 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
5w30
Вернуться к началу
NAKrus
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 11:52 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
shrugged писал(а):
Какой вязкости масло лучше всё таки заливать? Пробег пока не большой, 40 тысяч всего. Интервал замены 8 тысяч. Заливал последние разы 0w20, его тоже подъедает Cool
Наверное нужна раскоксовка Embarassed
_________________
Раскоксовка подручными средствами за 100 руб.
Результат 100%. Масложора больше нет! Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Вернуться к началу
alexsmook
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 11:10 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
[quote="SarMat501"]Кто то писал тут, что возможна замена поршней на те, что стоят в кольте. Якобы там другое строение колец. Пробывал кто-то сделать подобное? Или смысла нет? Или же поршни с колечками такие же стоят там?[/quote
Ребята, подскажите желторотику. У меня 1,5 автомат, сгорел клапан, в довесок к ремонту мастер говорит, что нужно менять поршни, чтобы не жрал движок масло, а он таки жрал, по городу не особо, а на трассе прилично так жрал. Проштудировал форум на предмет жора - основная причина кольца+МСК, вот нашел, что пишут про поршни. Мастер говорит, что сталкивался с такой проблемой и после замены колец, жор масла все равно проявлялся, утверждает, что надо менять поршни. Я хз что делать, может Вы чего разумного скажите???
Вернуться к началу
Wizard.
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2018 3:56 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
[quote="alexsmook"]
сколько пробег? 250-300ткм? спросите мастера, что не так с поршнями? Почему он сделал вывод, что их надо заменить?
Вернуться к началу
SarMat501
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2018 9:11 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А я так инфы и не нашел про перекидку поршней с кольта
Вернуться к началу
N&S
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 9:46 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
SarMat501 зачем перкидывать поршни , если можешь просто досверлить дополнительные отверстия?!!! Смотри цилиндры, может там бочка, и новые поршни не помогут!
_________________
Биша
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 63 из 63
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
